查看: 5141|回复: 9
长城M97 不通电
发表于 2010-12-3 18:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此显示器故障为通电后指示灯不亮,一点反应都没有,测得电源高压一体板上12V,5V分别为14.78V和4.82V (不知是否正常),驱动板上有个4.8V输出3.2V,,,按键面板上有3.3V,,,不知道是否正常,还有驱动板上那个大芯片上面好像起那种小泡似的不知道有没关系,(本人刚开始学习显示器请各位老师多指点下),显示器是网吧里的,他们说有好几台都是通电一点没反应,不知是不是通病
发表于 2010-12-3 19:07:30 | 只看该作者 �
电压应该没多大关系   我想直接换个驱动板算了
发表于 2010-12-3 19:55:36 | 只看该作者 �
驱动 板问题
发表于 2010-12-3 20:38:45 | 只看该作者 �
你都说有个芯片有泡了。。。肯定是有问题。
发表于 2010-12-4 11:47:18 | 只看该作者 �
不错,一下就看到问题了!!!
发表于 2010-12-4 12:00:43 | 只看该作者 �
都起泡了?那肯定坏了啊
发表于 2010-12-4 12:01:02 | 只看该作者 �
都起泡了?那肯定坏了啊
发表于 2010-12-4 12:50:55 | 只看该作者 �
起泡的应该是主控芯片     驱动板导致不开机的一般有主控芯片和程序故障两种情况所致,当然还有二般的  呵呵
发表于 2010-12-18 14:54:42 | 只看该作者 �
换驱动板试试
发表于 2010-12-18 15:04:33 | 只看该作者 �
改个2025或91B的驱动板点一下看有没有问题,驱动板的大芯片鼓包了,那你要用洗板水洗一下看看是真包还是假包,真包就换芯片解决
