楼主: freenoon
CPU:AMD 5000 成功修复记!
     关闭 [复制链接]
281#
发表于 2011-1-9 21:27:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天算是见到真正的修CPU 了谢谢分享啊
发表于 2011-1-9 21:43:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
400度3分钟,cpu还能抗住吗?
发表于 2011-1-9 23:38:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
太长见识啦,呼呼
发表于 2011-1-10 01:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
*脏话*.牛B 啊.不上散热就开机...最牛的是拆下外壳.烤了还能正常...日{抱歉}我烤了2块都没有成功过...{:3_55:}终于看见高手出招了
发表于 2011-1-10 09:32:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样高的温度,没后遗症吧?
发表于 2011-1-10 10:12:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
LZ  这样的CPU 还能用多久啊  不会用一个星期又坏了吧  我看不稳定......
发表于 2011-2-2 08:47:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我的CPU也是不跑码,AMD5000+,没有热风枪,只有一把电烙铁,每个脚一个一个点,不过一点就四个,看技术了,反正我点的每个脚都是分开的,那个累啊,眼睛有点受不了。最后还是全部点完了。上电可以跑码,就是CPU温度一直升高,最后保护关机。应该是硅脂问题,不知道原来的硅脂是什么品种的。有时进去花屏(花屏时一般也没达到保护温度,40多度),郁闷。
发表于 2011-2-2 10:17:08 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
真牛B!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-2-2 11:33:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长见识了,当然要顶
发表于 2011-2-2 14:17:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
amd的CPU由于工艺上的问题是有这种缺陷的
一般修好也用不长久
就像所谓的NV的空焊问题,实际上很多也是核心和基板之间空焊,并不是和主板之间。
发表于 2011-2-2 15:53:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
原來CPU也會虛焊但不知是否和(排容)虛焊有關
可能是兩者都有關係(但無排容阻值是多少)這是我的疑問
謝謝分享
发表于 2011-2-3 11:09:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
牛X啊 我手头也有一块5000+ 不跑码 改天可以试试 啊哈哈
发表于 2011-2-3 13:47:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
太厉害了.......
发表于 2011-2-3 13:48:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
太厉害了.......
发表于 2011-2-3 16:53:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
真是 高人啊 长见识了 顶
发表于 2011-2-3 18:47:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
牛人
发表于 2011-2-3 19:26:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
差不多都是这样修的。。
发表于 2011-2-8 20:34:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主真神人也
发表于 2011-2-9 04:11:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈.长见识了.以后得试试.
发表于 2011-3-7 01:58:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
真佩服楼主的胆大
