楼主: freenoon
CPU:AMD 5000 成功修复记!
     关闭 [复制链接]
221#
发表于 2010-12-10 08:26:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
事在人为呀,这位兄弟很好,敢想敢干。
发表于 2010-12-10 09:03:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有做不到,只有想不到!!LZ,小弟佩服~
发表于 2010-12-10 09:09:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手啦学习了。。。。
发表于 2010-12-10 09:32:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵 楼主高人也,下次有这样的我也试试
发表于 2010-12-10 10:09:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主怎么没有继续开核啊,试下也许还能开四核啊。。
发表于 2010-12-10 11:50:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
佩服楼主,长见识了!
发表于 2010-12-10 11:51:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我这还有二个AMD的CPU没舍得丢,马上也让她裸奔一下看看
发表于 2010-12-10 12:00:55 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
按照楼主的方法我已经成功修复2片4800+ 非常感谢楼主! 让我准备卖废品的U重新站起来了!高兴!喜悦! 不过要取胶的时候的特别小心!非常真废了
发表于 2010-12-10 12:01:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
页面地址:forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2665439
举报理由:
XXXX  : 骗子 盖子上是速龙5000+老核心的64x2 后面的cpuz是k10 内核的速龙5000 那样的速龙5000 盖上买有64x2的 修的和图里的 不是一个u
楼主能不能解释一下
发表于 2010-12-10 13:36:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 Chinafix 的帖子
我来解释一下,AMD 5000 5000+这一款CPU当前市场相当混乱.有90NM 65NM 45NM的5000+和不带+的AD5000 而且核心也不尽相同.我用的这款是45nm 938针的AD5000.说实在的.这点我还真没发现! 这市场还真混.
发表于 2010-12-10 13:46:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
差点把指头削掉一块,总算把手里的一块4800+给弄开了,那上面的上排容吧,看起来也不像会虚焊的样子呀!可惜手对只有一把烙铁,得赶紧买风枪呀!
发表于 2010-12-10 13:57:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主真是牛人啊~~~ 第一次看到有人修CPU的高手~~ 顶你!
发表于 2010-12-10 14:09:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前赛扬900的加热过,也是加热到下边的排电容能动了就停下,冷却后上机能用,但是使用的日子不长.
今天按照楼主的方法把AMD3600+上盖揭后,放上松香水加热到300度(下边垫的陶瓷有响声了,可能要裂了)停止加热,洗净放导热脂,压上原盖,放到主板上加风扇,开机能正常显示了.
只是不知道能用多少天的日子.
我的加热风枪是土炮的自制品.实际温度是280度吧(数字表测)
发表于 2010-12-10 14:15:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佩服佩服。
发表于 2010-12-10 14:18:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
回复 freenoon 的帖子
楼主,我刚刚拿二个出来吹了一下,原来不跑码的,现在可以跑码,但跑一半内存就掉电了,是不是没吹好啊
发表于 2010-12-10 14:46:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
AMD无散热裸奔  你牛B
发表于 2010-12-10 14:53:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我是去年就开始加焊CPU了
AMD 4000  4200  4400  4600  5000
都加焊好过  就是用不了多久
不过我是在锡炉上加焊的没有取盖子
INTEL 的把握好温度加焊电容有的也能加焊好
发表于 2010-12-10 14:58:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也要试试
发表于 2010-12-10 16:34:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
太厉害  了呀,顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2010-12-10 16:58:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看了一下,立马拿一个CPU试了一下,结果没拆好,那个胶真的好硬,很不好割,拆出来后CPU也变型了,呵呵,还是楼主强啊,这个要练习练习,里面和北桥差不多
