查看: 6221|回复: 23
一块杂牌945维修案例
发表于 2010-12-3 07:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天同行送过来一片945杂牌主板,型号945GCM2-L
故障现象:可以加电 ,测试卡39 ,挡内存 维修思路:不过内存,主供电…
维修经过:拿到主板首先目测了一下,没断线…
不过内存,首先我们先量下内存的主供电
妈呀,吓死我了,电压1.0V?难道是我量错了?是184脚啊,是内存供电不够引起的不过内存的 ,不就是内存供电没起来吗?那还不简单 要么MOS管不行,要么电源IC给坏了。心里想着这不是给送钱来了吗,一定要好好把握机会(把握不好机会,我对得起党,对的起基地吗?)
再看看内存槽旁边的管子,那不是我要干的东西吗?心里那个乐啊,好久没修到这样的板子。为了以防万一我用玩用表划了一下内存184和MOS管的S级是相同通的,于是乎抄起家伙一顿猛干
通电试机,电压还是没起来的,量了下,mos管的三个脚电压,D级2,4V S级1.0V G级2.9V
“这个脚电压不正常,你自己看着办吧”师傅说道         mos管的控制级
所谓“听君一席话,胜读十年书”形容我当时的心情,再合适不过了。我也感觉电压有点低 开始跑线
这里我们先说下324的工作原理,可能说的不是很完整,很正确。但是希望你们看了之后不要骂我就好,至于香蕉皮啊,橘子皮...不要朝我这里仍就好,我相信大家都是由素质的人,那种事情是做不出的。
  电压的产生先后:1,供电 VCC供电这个大家都了解,4脚
2 ,正项输入端  一班都是通过两个电阻分压的来   基准电压 3脚
3,输出电压 控制MOS的导通程度 1脚
4 反项输入端   反馈    2脚
这时,再看上图,MOS管的控制级只接通324的1脚,S级直接通324的2脚.这两条线路在这里都是直接通的,也就是说324的1脚和2脚联系的线路是正常的,问题可能是基准电压上,那只有324的3脚.3脚直接和上图的R518和R517两个电阻相通.3脚接R517和R518形成分压,怀疑这两个电阻有问题
由于05A电阻不好找,先换18A的电阻 更换之后
内存电压出来,上电,跑C1 C3 26 2R 00故障排除.
总结:这个板子修好之后我测了一下324的其他几个运算放大器,分别控制着内存的1.8V 北桥的1.5 南桥的1.0V
都是
通过324控制的,工作原理都是一样的
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
蔡杰赢 + 10 原创内容
李宏辉 + 5
yg2008 + 1 有图对照、分析清楚明了
583600096 + 5 原创内容
发表于 2010-12-3 17:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习学习    呵呵  给我就会直接先换324 不行再查周边电路
换324之前最好先测量下本身正反向输入端电压值,一般这个芯片损坏的话,输出端电压值也会异常,楼主这里的故障应该是324连接的分压电阻R517和R518电阻阻值变大影响了本身3脚的正常电压值大小,所以造成1脚输出低电平  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:44
发表于 2010-12-3 09:42:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小子、、两天不见理论这么好了、、你咋没先换电源管理芯片哈、不是你风格啊
这里不是电源管理芯片控制内存供电工作,而是内部结构电压比较放大器组合的芯片来进行。  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-3 09:47:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电压问题还是好修的.
发表于 2010-12-3 09:59:30 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
    写的不错啊       很好啊
发表于 2010-12-3 10:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
嘿嘿,看了一目了然
发表于 2010-12-3 10:08:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 583600096 的帖子
怎么说话的呢,偷偷告诉你,其实我也换了。
哈哈
发表于 2010-12-3 11:02:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思、、喧宾夺主了、、我去另外发帖
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
李宏辉 -1 龙哥说了,不要在他帖子上发联相关内容!
发表于 2010-12-3 16:06:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修板就是要细心,有耐心这样才可以修的好板。
发表于 2010-12-3 16:48:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 蔡杰赢 的帖子
师傅来了, 谢谢师傅的指导, 徒儿记住了
打从来深圳,没有你的教导,可能我现在对主板什么都不会,更不会进步这么快
在这里想说声,“师傅,您辛苦了!”
没什么能报答您的, 等我有钱了我养你啊  你就不用上班了
发表于 2010-12-3 16:53:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有个师傅就是好啊,努力啊
发表于 2010-12-3 16:59:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
彼此彼此 ,       希望以后我们以后共同进步。
发表于 2010-12-3 17:20:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  只要了解他的工作原理之后, 修的话很简单
发表于 2010-12-3 17:21:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
强帖,今天来基地又学了一招,谢谢楼主那么辛苦的奉献出来。
发表于 2010-12-3 17:23:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       都是基地的朋友,  应该的
发表于 2010-12-3 22:27:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不错,思路很清晰,下手很准确,向楼主学习了
发表于 2014-11-28 17:36:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-11-28 17:37:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有时候常常加焊下就莫名其妙的修好了
发表于 2014-11-28 17:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换324之前最好先测量下本身正反向输入端电压值,一般这个芯片损坏的话,输出端电压值也会异常,楼主这里的故障应该是324连接的分压电阻R517和R518电阻阻值变大影响了本身3脚的正常电压值大小,所以造成1脚输出低电平没有导通内存MOS管输出工作电压。
发表于 2014-12-2 17:48:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主你的讲解真牛,对我来说你是高手中的高手。挺你。有图有技术有真相。
