查看: 5253|回复: 8
联想D223白屏的问题
发表于 2010-12-2 18:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量发现没有屏供电,于是从1084引了个5V过去,考机2小时正常显示。交付客户使用,可是客户使用两天,又出现同样故障(白屏),测量5V正常。一时不知道怎么办了。就放到那里了。等放了一下午在通电,又好了。请问高手,这是什么问题了。怎么样解决了。
发表于 2010-12-2 19:07:16 | 只看该作者 �
回复 虚心维修 的帖子
逻辑板有短路元件,你这样修,最后可能把屏给烧了!
发表于 2010-12-2 21:09:26 | 只看该作者 �
屏线有没有问题啊
发表于 2010-12-2 23:14:20 | 只看该作者 �
一般都是那个大电容的问题,好像是100UF/400V的电容吧,你换个试试
发表于 2010-12-3 08:57:44 | 只看该作者 �
这个屏的供电是怎么样的。有人知道吗
发表于 2010-12-3 10:28:57 | 只看该作者 �
换个驱动板看看,有可能是驱动板的问题,部分元件热稳定性变差了。。
发表于 2010-12-3 11:10:05 | 只看该作者 �
是板的问题,只是能修的,不用换板,屏供电往回走能找到
发表于 2010-12-3 11:18:40 | 只看该作者 �
这型号的和D220我遇到的都是飞线到屏保修那里5V就可以了,有时候是换屏线
发表于 2010-12-9 13:09:08 | 只看该作者 �
换板先试试
