查看: 2246|回复: 5
[显卡维修]
X550显卡花屏,测试结果请教
发表于 2010-12-2 17:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手里有一块ATI X550的显卡花屏
是DDR400 的显存,128M 128bit的
用r3memid测试结果如下
R3PCIE version 1.00, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3PCIE.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
[2  ] Sequential master read                              : FAIL
    Error ID G0VY002
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    error: addr[00000000] wr[00010001] rd[FFBBFF00]
显存分布为:
      正面      U2            U1
                                                  U8
                                                  U12
      反面                       SU2            SU3
                   SU5
                   SU7
请教高手,这应该是哪一个坏了?还是GPU的原因?
发表于 2010-12-2 19:34:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
咋就没高手在呢
发表于 2010-12-2 22:21:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找到问题所在了,是SU7旁边的一个电阻坏了
问题已经解决
发表于 2010-12-2 22:27:24 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
请问楼主是怎么解决 的,能说说体验吗?
发表于 2010-12-3 21:30:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州
请楼主 说详细点怎么解决的 学习中需要吸取他人经验
发表于 2010-12-4 01:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈,楼主自己也是个菜鸟。。。是看到书上一个案例,照着来找问题的
此显卡电解电容没有暴,我猜除了显存芯片坏,剩下可能是显存旁边的电阻了
所以就一个个测量过去。。。的
每个显存旁边都有两个贴片电阻,终于测到其中一个值不正常了
本人也是刚学的。。。
对于检修方面还都是瞎搞的
我就会用土炮加焊GPU....。。
不过这一款是DDR显存的,相对来说也是老一些的显卡。可发热量不至于很大。应该不容易虚焊
