查看: 2215|回复: 7
一块七喜主板死机
发表于 2010-12-2 15:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七喜965主板,型号为:649-M3。常死机,系统、硬盘、内存、电源都正常,不知从哪下手检查了,请高手赐教!
发表于 2010-12-2 15:39:21 | 只看该作者 �
看主板CPU座边上的电容有鼓包的吗?
发表于 2010-12-2 15:46:25 | 只看该作者 �
换CPU试一下
发表于 2010-12-2 16:00:08 | 只看该作者 �
单桥,还是双桥的?这种商量像是电压不稳
发表于 2010-12-2 18:30:59 | 只看该作者 �
双桥的,没有电容鼓包,CPU也换过,还是死机
发表于 2010-12-3 09:18:11 | 只看该作者 �
实在查不出哪的毛病,唉!放弃这板子了
发表于 2011-1-8 10:08:15 | 只看该作者 �
该换的你都换过了。。。那就是主板问题的。。会修就修。。不行就换。。保内送保。。
发表于 2011-1-8 10:15:43 | 只看该作者 �
死机,排除外设的问题,一般就是南北桥的问题了
