查看: 2375|回复: 6
华擎主板跑马0B,无思绪ING~~~~~~
发表于 2010-12-2 14:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
            前几天修了个主板,华擎P31的,   开始是键鼠不能使用,但是可以点亮进系统,  后来检测,发现是IO问题,换了个同样型号的IO, 焊接无连锡,无空焊,  但是跑马到0B,    检测了各个供电时钟都正常, 刷了BIOS还是跑0B,相当的郁闷啊,
                                       各位大侠支个招,     求教
发表于 2010-12-2 14:29:19 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不会是换上的IO不良吧,
发表于 2010-12-2 14:30:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 华锐科技 的帖子
不是的,IO是新买的, 焊接没有问题。
发表于 2010-12-2 14:34:56 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
请接回原来的IO试试。按我的想法,还是这IO的问题,和BIOS无关。
发表于 2010-12-2 15:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 华锐科技 的帖子
可是换了原来的还是这个样子= =
发表于 2010-12-2 19:20:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
也许原来的io也已经损坏了吧   你到基地查下这个io的引脚定义吧
发表于 2010-12-2 20:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 liusheng152 的帖子
我知道之前的IO坏了才换的,    换了个一摸一样的IO,   焊接没问题,
