查看: 3122|回复: 10
有铅跟无铅焊接
发表于 2010-12-2 14:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想知道有铅跟无铅焊接是怎么回事?那个要求高一点?都用在BGA上吗?在基地搜了一下都没有答案.求解!
发表于 2010-12-2 14:29:04 | 只看该作者 �
我也不是很明白,在这一起等求解
发表于 2010-12-2 14:32:30 | 只看该作者 �
当然是无铅要求高了,温度要高20左右,还有其它
发表于 2010-12-2 17:04:45 | 只看该作者 �
有没有说得更详细一点的.
发表于 2010-12-2 18:22:28 | 只看该作者 �
回复 122694709 的帖子
楼上的意思是不是就厂家中生产过程中在焊锡中加入了铅的杂质?这样有何好处?
发表于 2010-12-2 21:30:18 | 只看该作者 �
有铅锡丝熔点183度,焊的时候,烙铁调到380度就行。无铅熔点217度,烙铁调到430度左右。风枪的话也调到这么高就行。。。以上纯属初学的理论,本人手中无任何工具,没有实际操作过
发表于 2010-12-3 00:50:58 | 只看该作者 �
学习了!!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-4 15:18:51 | 只看该作者 �
7楼,神人发话。
发表于 2010-12-4 22:31:24 | 只看该作者 �
无铅要比有铅高二三十度左右,铅是有毒物质,无铅是将来的趋势!
发表于 2010-12-4 22:37:28 | 只看该作者 �
无铅的BGA很容易爆片
发表于 2010-12-6 23:05:05 | 只看该作者 �
无铅就是环保点而已,对所谓的有铅不耐用不敢苟同。
