查看: 1207|回复: 0
昭阳V80不加电维修
发表于 2010-12-2 14:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:插上电源电流到0.32A 按开关无反应 测开关本身正常 其电压也正常 (接近电源电压)
2:检测PL6
PT1
无+3VALWP
+5VALWP
继续查电源管PQ10 PQ12,PQ11 PQ13无短路,无B+
根据电路图追查发现PQ5损坏 ,更换后B+已有 但电流掉到0.01A,且在通电瞬间有啸叫,说明有短路
3:查电源管理芯片MAX1632发现22脚VS电压为19V 正常,但9脚2.5V基准电压没有,其对地阻值为700正常,看来问题是出在这里了
换之OK ,待机电流0.05A
按开关能正常开机,此故障修复
