查看: 1883|回复: 5
ASR 跑0B
发表于 2010-12-2 13:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
手里一块ASR板子,开机跑0B,键盘鼠标不能用 ,键盘鼠标对地打值正常,怀疑是IO问题,换了IO还是一样,刷下BIOS问题依旧,现在不知道怎么办了,SB会有问题吗?知道的回下
发表于 2010-12-2 13:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
PS/2 接口供电有吗, 排容拆掉, 472排阻换下
发表于 2010-12-2 13:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
跑0B点亮了没有?为什么先测的键盘鼠标
发表于 2010-12-2 14:01:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
检测主板各供电正常不。例如CPU:内存,桥,复位
发表于 2010-12-2 14:40:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
跑0B有没有点亮啊?楼主应该把故障现象说清楚
发表于 2010-12-2 14:47:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跑0B点亮了没有?为什么先测的键盘鼠标
