查看: 4520|回复: 14
技嘉P43诊断卡C1不过
发表于 2010-12-2 12:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
技嘉P43诊断卡C1不过,有内存报警声,供电正常,双BIOS。各位大侠帮我看看,谢谢啊
发表于 2010-12-3 14:47:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
保修的,放那放好吧。
发表于 2010-12-2 12:56:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换BIOS试下
发表于 2010-12-2 12:57:02 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
补充一下,该主板过一会儿自动重启,故障依旧
发表于 2010-12-2 13:15:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
过会自动重启 是正常的 双bios的板子 启动不成功都会自动重启切换到副bios启动!
先多换几条内存试试,这样是最省时间和成本的!
不行就得跑线了
发表于 2010-12-2 14:02:26 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复 kfriji 的帖子
在重启以后就跑的是乱码,也不报警。是否两个程序都坏了
发表于 2010-12-2 14:19:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是我修的话
就先清bios 换内存 换低端cpu!
刷主bios到新版本!
查看双bios切换电路!
吹下bios切换电路和副bios!
做到这里如果断电 开机还是c1那就再北桥和内存这仔细跑线吧!
还有就是不知道楼主确定不确定cpu座和北桥是否虚焊~
发表于 2010-12-2 17:31:14 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
U座已经加焊了,INTEL的北桥不会那么容易虚焊吧。北桥还没有加焊,先试试下看吧
发表于 2010-12-2 17:35:38 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复 kfriji 的帖子
用的E420的U,这个U应该可以了啊
发表于 2010-12-2 18:25:07 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
跑C1,IO看看
发表于 2010-12-2 18:32:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存供电和时钟都正常吗
发表于 2010-12-2 19:45:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷BIOS试下,不行把75232给拨了,再不行就是北桥了
发表于 2010-12-3 11:11:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
没能解决,还是去返修了。还有保修的板子,也不敢乱动了。
发表于 2010-12-3 11:15:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
还是去返修了。还有保修的板子,這樣保險
发表于 2010-12-3 14:15:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
~ 有保的 直接就保了~
除了硬盘以外,保回来就什么数据也没了 !
