查看: 2579|回复: 7
FOXCONN P31A (945 主板)C1-C3 循环跑码
发表于 2010-12-2 12:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
刷了 BIOS  I/O 是 8718F-S 的没配件换  看还有其他的原因?
发表于 2010-12-2 12:27:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2010-12-2 15:24:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你看看是不是北桥虚焊加焊一道试试!!
发表于 2010-12-2 15:27:03 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我也有 这个板子  等待中
发表于 2010-12-2 18:04:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查内存工作条件。
发表于 2010-12-2 18:58:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是找个IO换上吧
发表于 2010-12-2 19:07:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷个BIOS,不行就换个IO
发表于 2010-12-2 21:26:45 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
遇到过   不过忘记 怎么修好的了    ,楼主可以先  压压CPU座  和 北桥 看看是不是   冷焊了。
不行再  查bios芯片的工作条件吧
