查看: 4427|回复: 12
电脑二次开机问题
发表于 2010-12-2 11:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有台方正的台式电脑,按开机键后,屏幕提示无信号,显示器指示灯由绿变黄,但是再按重启键后,又可以开机了,从来没有碰到这样的问题,客户说有一段时间也出现这样的情况,后来又好了,由于机器还在质保期内,没有帮他拆机,BIOS里应该没什么问题的,想问问各位大侠,这样的问题该如何下手!
发表于 2010-12-2 11:46:22 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
我也遇到过这种问题求解。
发表于 2010-12-2 11:48:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也遇到这样的问题。汗,求解????
发表于 2010-12-2 11:48:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
俺也遇过,求解!!
发表于 2010-12-2 12:01:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以先换下电源看看
发表于 2010-12-2 12:19:55 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
主板问题的多一些,在保的还是拿到售后让人家看吧
发表于 2010-12-2 13:06:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
两种可能:电源换个试试,还有就是主板供电问题(可能内存供不上电)给它一下就好了。
发表于 2010-12-2 16:00:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换个电源试试,我有个换了就好了
发表于 2013-4-13 11:36:55 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
电源输出电压不够,主板上电容有问题,bios问题
发表于 2013-4-16 10:16:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是电容问题
发表于 2013-4-19 15:25:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我只有遇過P35的主板會這樣,原廠說是正常~~
发表于 2013-4-20 22:51:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机芯片周围的电压不稳定,应该是什么地方保护了
发表于 2015-3-31 03:10:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下南桥复位电路
