查看: 4463|回复: 19
联想150笔记本开机不正常
发表于 2008-2-11 11:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的联想150笔记本,第一次故障是在正常运行过程中突然“咔哒”一声黑屏,电源灯亮,硬盘也在转动,光驱也可以弹开。关机再按开机键,启动后几分钟后就如出现上面的情况。有时按开机键也不一定能有屏显,有时开机后,也能运行个十分钟八分钟的,但最终还是出现上面的情况。液显、硬盘、光驱、电源、电池,内存判断正常,问题集中在主板上。不知问题出在主板的哪儿?敬请指教!
发表于 2008-2-11 11:43:37 | 只看该作者 �
你的情况,建议你到专业的维修点去修。
因为你可能对芯片级维修压根就不了解。
发表于 2008-2-11 22:06:48 | 只看该作者 �
呵呵   可能是CPU供电问题  你修的来就修  修不来千万别把问题恶化 哈哈  要听楼上兄弟的箴言
发表于 2008-2-12 20:44:17 | 只看该作者 �
还是到 专业的地方看看。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-13 11:10:53 | 只看该作者 �
旭日150的问题,帖子里很多了,自己看一下了,加焊电源芯片了
发表于 2008-3-28 10:31:34 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
北落师门 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-3-28 11:59:04 | 只看该作者 �
建议自己技术不成熟的话,,还是送到专业维修地方吧
发表于 2008-4-28 22:54:56 | 只看该作者 �
还是送到专业维修地方吧 :) :) :)
发表于 2008-5-6 10:49:01 | 只看该作者 �
你做的已经够多的了,剩下的就不要自己弄啦找个专业的地方去维修吧
发表于 2008-7-6 11:22:53 | 只看该作者 �
加焊或者更换3205,100%解决问题
发表于 2008-7-6 11:59:18 | 只看该作者 �
如果自已会拆会装的话看到上面的大师们的回答90%都可以把这个问题修好了。但是如果不会拆装的话就最好是不动为好,要不装的时候螺丝把主板搞穿了还赔别人主板就亏大了!!!!遇到很多这样的把长螺丝装到到上短螺丝的结果后来主板报费了
发表于 2008-7-6 12:13:38 | 只看该作者 �
学习~学习
发表于 2009-2-17 11:41:25 | 只看该作者 �
联想旭日150主板ADP3205J虚焊造成不开机问题是一个通病。
对此,我的解决办法是:
1、加焊ADP3205J,使机器正常运行。
2、不安装ADP3205J所在处的螺丝,使该处可以小范围上下活动。
详见:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-93108-1-1.html
发表于 2009-2-17 21:23:08 | 只看该作者 �
说简单 做起来难呀  还 是给人家钱吧
发表于 2009-2-22 00:19:02 | 只看该作者 �
加焊或者更换3205,看能否解决问题
发表于 2009-2-22 22:50:27 | 只看该作者 �
对此,我的解决办法是:
详见:
http://www ...
孟永升 发表于 2009-2-17 11:41
实际上跟俺一样的处理方法,俺修过以后,从不装那颗螺丝
发表于 2009-2-22 22:58:17 | 只看该作者 �
今天又修了一台联想旭日150,超爽,基实很多笔计本用ADP3205J封装的都有这个通病的.我前几天修一台华硕笔计本也是加焊这种类型的芯片后OK的.
发表于 2009-2-22 23:36:01 | 只看该作者 �
我认为应该是cpu这块的事,要不是供电,也有可能是cpu空焊
发表于 2009-4-14 10:04:15 | 只看该作者 �
上面11楼的   是不是有经历这样的事情。嘿,,拿去专业维修去修吧,。
发表于 2009-4-14 11:03:14 | 只看该作者 �
没错,先加焊ADP3205 CPU供电芯片
