查看: 2531|回复: 13
求助DELL 1400显卡一例
发表于 2010-12-1 20:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此机器原故障为开机掉电,电流上至0.4左右,测主板各供电均正常,此机器显卡爱虚焊(G86-731-A2),遂加焊显卡,刚下BGA时可以正常开机,屏也可点亮,大概二十分钟后再测又返回原故障,重植显卡 更换两个新的后现像还是一样,现在个人得出的结论是板子热时可点亮,等一会冷却后故障就会还原,应该可以排除是显卡的问题,因为自己也 没思路了,所以来此请教一下各位,这会是板层有问题吗,或是其它有虚焊的地方,所以还请有此方面经验的朋友能给个维修思路,小弟在此先谢谢您了!
发表于 2010-12-1 20:44:04 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换2010新版显卡吧
发表于 2010-12-1 20:44:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测测复位到哪一部了,CPU有无复位
发表于 2010-12-1 21:09:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU供电芯片加焊试试
发表于 2010-12-1 21:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加热就可以,多半是板子夹层处于一个半开路状态。这个种板子最不好弄。暂时弄好了也马上会返修。
发表于 2010-12-1 21:33:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是哪个桥虚焊了,看下时钟复位的条件,
发表于 2010-12-2 00:49:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 王君乐 的帖子
如果我没换的话就不会在这发贴求助了,再说都换了两个了还是一样的故障还可能是显卡吗?
发表于 2010-12-2 00:50:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 指纹密码 的帖子
我也是这样想的,不过说要放弃还真是有点不服气,要不还是再看看吧
发表于 2010-12-2 00:51:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 仔仔维修 的帖子
这个早就加焊过了,不可能再是它的问题了
发表于 2010-12-2 09:14:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看不显示还有什么电压信号不出来的!也可以用手压着北桥试下
发表于 2010-12-2 10:28:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个问题可能是什么电容不良引起。
发表于 2010-12-4 20:07:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赞成CPU供电芯片加焊试试
发表于 2010-12-4 20:43:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我V3000遇到加焊后,热能亮,凉就不显,做啦4遍显卡,最后换块新的显卡搞定
发表于 2010-12-4 23:13:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥会不会虚了?
