查看: 2372|回复: 8
HPDV3000故障
发表于 2010-12-1 20:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPDV3000集成显卡,插电第一次自动触发,但不过内存,不断电关机再开就能显,再关机又不过内存,得再开一次才能显,也就是说,单次开机不过内存,双次开机能过内存而且可以显,请教各位大师,这是什么问题
发表于 2010-12-1 21:03:03 | 只看该作者 �
你吧显卡做一下就好了呢
发表于 2010-12-1 21:31:37 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看。 估计北桥坏的可能性大。
发表于 2010-12-1 22:10:26 | 只看该作者 �
干桥吧,呵呵
发表于 2010-12-1 22:12:02 | 只看该作者 �
插电第一次自动触发是没上电池,COMS电池
发表于 2010-12-1 22:24:39 | 只看该作者 �
做北桥吧    HP的机器北桥的面大
发表于 2010-12-1 22:42:35 | 只看该作者 �
检查COMS电池是否不良,如还行,换北桥试一试吧
发表于 2010-12-1 22:53:12 | 只看该作者 �
一般是北桥虑了。得植试试。
发表于 2010-12-1 23:09:22 | 只看该作者 �
你怎么能确定第一次开机是不过内存呢?是看电流吗?
