查看: 2407|回复: 9
HP NX9000键盘连键了
发表于 2008-2-10 22:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
有一台HP的NX9000键盘连键了,按W会把QW都打出来,按S会 把AS都打出来,请教应该要怎么修这样的键盘?
发表于 2008-2-11 00:48:45 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
量出漏电的连线,用高压打开就行,最简单的是用220V串一个15W的灯泡
发表于 2008-2-11 08:44:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主要是要怎么量?表笔打哪里哦?
发表于 2008-2-11 10:06:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
HP的键盘换来才100块左右   至于修  只的浪费时间而已 况且你也不会修  建议更换 因为修那个实在没多大意义
发表于 2008-2-12 20:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换吧,又不贵的,谁又时间给你修啊 ,修了半天能收你多少啊 ,
发表于 2008-2-13 11:07:57 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
要是都买了换,那还要修理做什么,主板坏了,也去买一个换上得了
发表于 2008-2-16 18:14:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼上说的有道理```````` `` `` `
发表于 2008-2-16 23:06:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
能修的尽量修,但是花费时间比较多的,可以选择放弃.....毕竟是赚钱为首,,,,...
发表于 2008-2-17 23:19:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
现在真的没必要修了,很久以前换过键盘也要1000多的
我不修键盘好多年
发表于 2008-2-17 23:42:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
过市电,高压接灯泡,不过要小心触电
