查看: 4371|回复: 7
神舟天运F1400笔记本开机电流0.8A,不一会儿跌到0.4A?求思路!
发表于 2010-12-1 18:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收一台神舟天运F1400笔记本,此板跟神舟Q540X、Q540C、Q540S、Q550S、F530S、F550S、Q233S、F1400、F232S、F233S、F233R都是一样的主板芯片组一样的模具,采用SIS 672+968芯片组,集成SIS Mirage 3显卡的,不插内存开机0.8A,过20秒跳0.2A-0.4A-0.55A-0.67A-0.8A,当电流跌到0.2A时,电压全都跌落。插上内存跑0.8A-0.66A,20秒跳0.3A-0.45A0.55A0.66A。求思路!!!!!!!!
发表于 2010-12-1 18:17:29 | 只看该作者 �
神舟天运F1400主板
发表于 2010-12-1 18:19:34 | 只看该作者 �
当不插内存开机,电流在0.8A时,各电压都正常,当电流跳到0.2-0.4A时,各电压也变小。求思路。
发表于 2010-12-1 18:24:08 | 只看该作者 �
有高手在不,指点下,现在搞的没思路了、
发表于 2010-12-1 19:01:26 | 只看该作者 �
期待高手来解答啊
发表于 2010-12-1 20:14:49 | 只看该作者 �
你这个是内存不过。查内存工作条件。
发表于 2010-12-2 12:04:19 | 只看该作者 �
高手出来下,救救急呀!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-6 17:04:12 | 只看该作者 �
拔电池清下BIOS,查供电
