查看: 2671|回复: 3
[显卡维修]
总担心GPU加焊坏了,我用的这个曲线温度表
发表于 2010-12-1 17:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   手上有一批清华同方送过来的显卡,大多都要加焊,心里又没底,对温度掌控的不是很好,所以让大家看看这个温度表,给点意见,BGA机是福斯托的便宜的那种。。。。。
    上面温度    150   180     210    220   230             无铅的  上面温度 175  200   225   240   250
     时间           60     60       50     40     30                             时间         65   65    70      50    40
     下面温度    150  200    235     245   260                           下面温度 180  210  240   260   270
   上面这个我用了,总感觉温度答不上来,珠子没有融化,试了二片,居然还好一片。因为心里老怕把GPU搞爆了,所以还没敢放手搞,大家给看看
BGA没有测温线吗?拿块料板,用测温线调,看着温度,有铅的185度熔,无铅217度,温度到后保持30称左右,升温速度不要每秒超6度,很直观的  发表于 2010-12-3 00:26
发表于 2010-12-2 04:31:43 | 只看该作者 �
你就好了...我只是用土炮+850 下面 125上面 70  OK...只是没有你那么好...可以看看电影..;.我是全人手啊..
发表于 2010-12-2 11:10:20 | 只看该作者 �
这个曲线很好的哦。,
发表于 2010-12-2 13:14:37 | 只看该作者 �
昨天就搞气泡了2个GPU 谢谢楼主的表 很有用啊!
