查看: 10532|回复: 24
主板跑诊断码E4和16是什么故障啊,
发表于 2010-12-1 14:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大侠们,主板跑诊断码E4和16是什么故障啊,供电,复位,时钟都正常
发表于 2010-12-1 14:27:17 | 只看该作者 �
补充一下 板子为七彩虹 915PL-L,代码跑过C1跑到E4和16就不跑了
发表于 2010-12-1 14:39:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-1 15:01:14 | 只看该作者 �
看不懂,能不能更详细点
发表于 2010-12-1 15:01:34 | 只看该作者 �
回复 wayne0936 的帖子
看不懂,能不能更详细点
发表于 2010-12-1 18:09:24 | 只看该作者 �
你的BIOS是那一個?
发表于 2010-12-2 03:03:25 | 只看该作者 �
楼主,这个是不过内存啊。。。查一查内存供电,时钟,如果都正常的话,刷一下BIOS看看,再不行,压一下桥试一下······
发表于 2010-12-2 12:21:22 | 只看该作者 �
上面有寫網站!
发表于 2010-12-2 12:25:27 | 只看该作者 �
有次也碰到E4,但擦了内存条的金手指就OK了
发表于 2010-12-2 13:59:40 | 只看该作者 �
回复 wayne0936 的帖子
BIOS 型号为W39V040FAP,难道是BIOS问题吗
发表于 2010-12-2 14:01:19 | 只看该作者 �
回复 海参 的帖子
内存条和内存槽都用洗板水洗过了还是跑E4/16码
发表于 2010-12-2 14:02:32 | 只看该作者 �
问题还没有解决,请大侠帮帮忙,求谢了
发表于 2010-12-2 14:10:46 | 只看该作者 �
跑 E4 和16是内存检测不过
如果楼主用洗板水擦下内存和内存槽还是不跑。换个内存试试。
发表于 2010-12-2 14:20:55 | 只看该作者 �
BIOS  。。。刷个BIOS试试,没有工具刷的话。就换BIOS试试;。在其他废板拆
发表于 2010-12-2 14:37:25 | 只看该作者 �
回复 斯文的小小兵 的帖子
内存换过的,还是不行,
发表于 2010-12-2 14:49:00 | 只看该作者 �
回复 湛江主板维修 的帖子
原板上的BIOS是W39V040FAP,换W39VO40BPZ,BIOS都是七彩虹板上的行吗,还是一个不知什么牌子的BIOS型号为W39V040FBPZ那个可以换
发表于 2010-12-2 15:07:33 | 只看该作者 �
BIOS芯片都是一样的。只是里面的程序不同。你换错不会烧的。。因为没BIOS机,只能这样试。我做维修都是这样的。一般换几个。看情况。如果换上去可以过内存的话。那就是BIOS问题。然后在网上下载一个刷进去就可以了。这叫排除法
发表于 2010-12-2 19:24:59 | 只看该作者 �
这还是内存不过,查下内存工作条件和BIOS工作条件
发表于 2010-12-2 19:40:13 | 只看该作者 �
刷BIOS试了没
发表于 2010-12-4 12:19:29 | 只看该作者 �
BIOS,W39V040FAP型号的程序没找到,大侠有吗
