查看: 6265|回复: 8
[显卡维修]
显卡变黄是缺什么颜色
发表于 2010-12-1 14:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一块小影霸G3700GT,DVI正常,VGA显示变黄
我把变色那块的DVI飞到VGA上面,因为DVI正常,VGA颜色不正常,飞完之后,接VGA开机,结果,显示是白色,但是多了一层黄色,那黄色左移3-4个字符,相当于重影一样
我想应该把原来的5跟线跟GPU断开,可是,RGB,场都找到了,可是VGA 第13叫行没找到啊,划来划去划不出来,追线也没办法
另外一个问题,行场是不是一定就是13跟14脚,有没有可能是别的脚
发表于 2010-12-1 14:20:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
13.14行场定义脚是不变的,你的应该是缺少兰色,就是B信号。
发表于 2010-12-1 14:22:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那就是说,我把蓝色断开,接上DVI的蓝就可以了?
不行啊,我把B根GPU断开了,把DVI的B飞给VGA的B,但还是一样缺黄
发表于 2010-12-1 14:43:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
缺蓝。
红+蓝=紫;红+绿=黄;绿+蓝=青
发表于 2010-12-1 17:35:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2010-12-1 17:43:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
行场脚位那是规定了的 肯定是      偏色现象 黄色得查b
发表于 2010-12-1 18:40:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
B怎么查啊,我追那个线就进了GPU了,阻止跟另外2个一样啊
发表于 2010-12-1 20:31:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有会飞的没。。把飞好的拍个照片传上来一个让我们好学习一下啊。。
发表于 2010-12-1 23:30:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
缺少蓝色后,就是黄色了
