查看: 4216|回复: 7
请问一下,自制BGA土炮,上加热部分是用白光882或者司登利2305
发表于 2010-12-1 14:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两种热风枪,哪一个做上加热更有优势!
谢谢,回复
发表于 2010-12-1 22:31:27 | 只看该作者 �
楼主真行,自己研发bga。
发表于 2010-12-1 23:11:05 | 只看该作者 �
还是到基地买个吧!专业的做细活容易
发表于 2010-12-2 09:08:57 | 只看该作者 �
我有个2310 经常用来下IC,882没用过,不知道怎么样。估计两个做上热都可以。以前做有铅的时候基本不用上加热,后来做无铅就是用了上加热也是吃力的很,没办法买了老孙的360,现在可以说得心应手了。
发表于 2010-12-2 10:22:27 | 只看该作者 �
882用手摇的话比较轻松,2305比较重的
发表于 2010-12-2 13:04:30 | 只看该作者 �
这倒无所谓,,考虑到上加热需经常换风嘴,用容易配到风嘴的作为上加热为宜
发表于 2010-12-2 21:22:12 | 只看该作者 �
维修量,和维修水平有限,所以不想搞360
只能用用土炮,处理一般问题!
发表于 2010-12-4 21:41:10 | 只看该作者 �
这两个都不错,我们买的那个两温的bga,上面的风枪可能是100元左右的。。
