查看: 2131|回复: 6
[内存维修]
请教4位颗粒
发表于 2010-12-1 12:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
最近连碰到几片2G,4位的DDR2条子,都是相同故障,能亮机,系统只认127M,RST的第二项过后全红,排阻正常,数据线对地都差不多一样,VDD没短路,CK也没短,无从下手,手摸颗粒温度也正常,昨晚用另一条颗粒换到第一条,换了几个都一样还只认127M,不知道怎么修了,求思路
发表于 2010-12-1 14:05:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 cflr119 的帖子
换版试试?  可能板子坏了吧
发表于 2010-12-1 16:55:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种条子的ROM里全是FFFF
哈。。
发表于 2010-12-1 17:49:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有些是AMD专用条,在I平台上认不完的。
发表于 2010-12-1 22:23:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能主板不支持。
发表于 2010-12-1 23:45:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找个一样的SPD刷下看看咯
发表于 2010-12-2 10:09:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不是的,是系统屏蔽了,昨晚换了个有点变色的颗粒,系统认1G了,但就是不认2G,不知道咋搞
