查看: 5284|回复: 15
IBM X31进BIOS要密码
发表于 2010-12-1 10:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁
IBM X31进BIOS要密码,放电也不行,不知道密码是放在哪里的,有专用的码片吗?
发表于 2010-12-1 10:19:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个机子有专门的码片
发表于 2010-12-1 10:20:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
密码芯片主板上的代号是U36。芯片型号是AT24RF08C
发表于 2010-12-1 11:02:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个好像不好破哦,那个芯片我记得好像一般是在内存槽那里的
发表于 2010-12-1 11:20:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有两个方法,一个是把安全芯片拆了,刷一个没有安全芯片的BIOS,这是其一,第二种方法就是换安全芯片了,这些机器都老机器了,一班都会搞,希望对你有帮助
发表于 2010-12-1 11:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
太感谢了,我试试
发表于 2010-12-1 13:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷密码程序吧
发表于 2010-12-1 14:33:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有,在南桥旁边有一个叫24开头的八脚芯片
发表于 2010-12-1 23:40:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
AT24RF08C这个是码片吧,怎么刷不了啊,可以读不可写,是不是编程器不支持,我的是580U的,还是必须更换码片或刷没码BIOS?
发表于 2010-12-1 23:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
论坛里面哪个BIOS是X31不用安全芯片的,请大家发个链接来或传来一个!先谢谢了
发表于 2010-12-2 09:59:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把码片的资料读出来之后,用IBMPASS2.1就可以把密码从资料里面读出来。
2行重复的代码就是密码!
发表于 2010-12-2 12:48:24 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
跟BIOS无关,不用刷BIOS,读出码片数据分析一下,找到密码。
发表于 2010-12-2 15:41:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有一个密码芯片换了就可以了。
发表于 2010-12-3 17:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
这是我读出来的,帮忙看看密码是什么,
发表于 2010-12-3 17:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
发表于 2010-12-3 17:28:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
AT24RF08C随便找个编程器就可以刷的!不行的话从另一台机子读一下再写进去就OK了
