查看: 5462|回复: 15
[内存维修]
有人成功将笔记本内存双面改成单面过嘛?
发表于 2010-11-30 21:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天再研究这个问题,试了好几条笔记本内存都不行。通过修改spd,将其中的rank由双面改为单面(值61修改为60),然后也重新计算了校验和。本来双面的是128位的,改为单面后还有64位,应该能开机的,但是我修改的这几条无一例外都无法开机了。请教达人解疑,谢谢~~
哥哥,你根本没有看过我的帖子。我的帖子很早就介绍这个问题处理办法,给你说下,一个是你那便宜的转接座,第2个是你的BIOS。至少颗粒好坏,焊接,清洗这些老掉牙的话应该你都做了  发表于 2010-12-3 00:18
发表于 2010-11-30 22:20:24 | 只看该作者 �
笔记本内存好像不能按照台式机内存的维修方法来处理的
发表于 2010-11-30 22:28:51 | 只看该作者 �
可以买转接卡来测,但是颗粒显示 跟台式机的不一样。
发表于 2010-12-1 08:34:33 | 只看该作者 �
在台式机上改好然后在放到笔记本上试试 不行的话换SPD
发表于 2010-12-1 08:48:14 | 只看该作者 �
回复 滦南人 的帖子
不行额,我用的就是转接卡
发表于 2010-12-1 08:50:24 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
貌似没收到过单面的笔记本条,所以没法刷原厂的spd,只能自己改改试试看
发表于 2010-12-1 08:54:08 | 只看该作者 �
楼主指的应该是 单颗粒16位 8颗粒内存
发表于 2010-12-1 08:59:46 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
16位8颗粒和8位16颗粒的都试过,都没成功。。。。
发表于 2010-12-1 09:05:19 | 只看该作者 �
2代的?你没找个差不多的SPD刷一下看看能不能刷?
发表于 2010-12-1 09:15:12 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
二代的笔记本条。   找不到单面的spd,你有的话发给我一份。谢谢~
发表于 2010-12-1 09:22:37 | 只看该作者 �
2代的我搞的很少 我也没有
发表于 2010-12-2 22:37:24 | 只看该作者 �
我自己坏的一条512M DDR的可以改呀,第一面的5,6颗粒显示有坏道,改成256M还是有坏道。
发表于 2010-12-2 23:13:58 | 只看该作者 �
回复 servepc 的帖子
你试过DDR2的嘛?我这里没有一代的条子
发表于 2010-12-3 10:02:07 | 只看该作者 �
我用的是好条测试的,转接座也不是便宜货,主板 G31平台,不改spd完全没问题,改了就无法开机。
发表于 2010-12-3 20:31:55 | 只看该作者 �
我没试过2代的,应该要是8位的才可以改的吧。。。
发表于 2010-12-3 21:54:00 | 只看该作者 �
回复 servepc 的帖子
没辙说法吧  8位的16为的我都试过,没成功
