查看: 6437|回复: 5
苹果A1287
发表于 2010-11-30 21:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1287此机第一次修,整个板黑乎乎的没有一个符号,现在此板不触发,待机0。03A 有3。3伏和12。6伏,没有5伏,测了下芯片没有5伏的开启电压,请问此板待机时有没有5伏。
苹果K19(A1287).pdf (1.92 MB, 下载次数: 35)
发表于 2010-11-30 21:09:34 | 只看该作者 �
电源的识别灯有没有亮? 我记得待机没有5V 的  这种板子不触发的先看是不是进水的 再就是电源识别,再就是有电容会短路  我遇到的就这些
发表于 2010-12-1 09:08:59 | 只看该作者 �
回复 本本波 的帖子
非常感谢,本本波的热心帮助,此机是进水机,我再查查别处吧!
发表于 2010-12-1 10:19:53 | 只看该作者 �
呵呵,楼也在纠结这块主板啦,上面问了电源头的指示灯亮了吗?还有明确的告诉你待机没有5V。
发表于 2010-12-3 19:31:30 | 只看该作者 �
1。K19采用的是INTEL CPU+ NVIDIA 南北桥集合体 架构 所以待机时是没有5V-S5的。由于此线路图没有标去上电顺序,所以查看起来非常吃力。故建议楼主参看M97上电顺序(M97线路图有标示上电顺序),M97和K19都采用NVIDIA 北桥,上电顺序差不多。
2。看电源指示灯是否亮绿色是关键。无绿色看电源接口电压SENSOR信号是否有3。3V。 有绿色重点查看 PM-SLP-S4-L信号是否有无?
3。如还有其他疑问请加本人QQ:119827581 交流,谢谢!
发表于 2010-12-13 23:23:30 | 只看该作者 �
大家多交流
