查看: 2391|回复: 5
sf2/648d
发表于 2010-11-30 18:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天修精英sf2/648D,故障是不自检,不多说按座!结果是没反应!不二话,拆下来烤座,结果是没反应你!!!BIOS 也刷过,还是不行!!
发表于 2010-11-30 18:23:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
帮忙如果有哪位前辈有他的原装BIOS的话,烦给我传一份!到WWW.ZHANGJUNCHENG776@163.COM      在这里先谢了!!
发表于 2010-11-30 21:19:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太牛啦 连电压 时钟 复位正不正常就开杀啦 修板要以步步的来啊
发表于 2010-11-30 21:45:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对不起说太简单了!这些基本检测都没忽略!1
发表于 2010-11-30 21:58:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
测 供电,时钟,复位,
发表于 2010-12-1 18:43:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
问题已解决!!谢谢大家的帮助!!故障已经解决!
原因是此板支持高频的CPU,当时烤完座后用的是赛扬2.4MHZ,结果是不自检!今天上班后又拿出来修,从网上又下了一个,还是用2.4MHZ点,结果还是不自检。突然想换个大点的CPU 点点试试,便拿了个赛扬2.93MHZ点,结果跑码了,这下恍然大悟,原来是CPU 太小的缘故!!后来在测试时发现跑码正常,但是不显示,风扇自动停止!明白了是BIOS不对,便又把原来的刷上,一切都OK!!!
