查看: 5564|回复: 20
键盘鼠标反映慢的问题?
发表于 2010-11-30 18:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一片梅捷的940主板  说是键盘鼠标反映很慢,我拿起来测下  确实反映贼慢的,你按个三四下的他才动一下  我量了PS/2的阻值也都正常,但我还是把排阻换了个,电压也正常。还 是一样。BIOS也刷了  IO也杀了  桥又是单桥,我也杀了  还是不行  现在吧知从哪下手  有哪位知道的
发表于 2010-11-30 18:30:23 | 只看该作者 �
是不是系统的问题啊?
发表于 2010-11-30 18:34:26 | 只看该作者 �
对啊
先排除是不是软件问题吧
发表于 2010-11-30 18:37:04 | 只看该作者 �
1:小电容撬掉没有?
2:把主机的电源换一下。
发表于 2010-11-30 18:51:30 | 只看该作者 �
先排除中毒的可能性,再把PS/2的排容弄掉
发表于 2010-11-30 18:55:53 | 只看该作者 �
换一套键鼠试试
发表于 2010-11-30 19:34:25 | 只看该作者 �
病毒的可能比较大
发表于 2010-11-30 19:52:01 | 只看该作者 �
我也碰到过,CPU温度太高也是会出现这样的问题
发表于 2010-11-30 21:14:26 | 只看该作者 �
先软后硬 先易后难
发表于 2010-12-1 09:35:58 | 只看该作者 �
这个问题是刚开机就那样,不是在系统中,这个问题我也没有解决,方法和楼主一样,除了没有杀桥。
发表于 2010-12-1 13:11:40 | 只看该作者 �
对啊   一开机没进系统就这样了,不可能是系统、病毒的问题啊。。。
发表于 2010-12-1 13:14:40 | 只看该作者 �
电容撬掉了  是在我的工位上 我的电源  而且是裸机耶。。。键盘鼠标是新的。。温度不会高。。。
发表于 2010-12-1 13:22:06 | 只看该作者 �
放一下电试试
发表于 2010-12-1 13:23:22 | 只看该作者 �
还有一点,时钟有没有问题,
发表于 2010-12-1 13:38:27 | 只看该作者 �
在BIOS下用键盘反应也很慢吗
发表于 2010-12-2 14:41:32 | 只看该作者 �
我也碰到过,没搞定,我换过IO,没用
发表于 2010-12-2 14:49:17 | 只看该作者 �
是不是系统的问题啊?
发表于 2010-12-2 19:28:58 | 只看该作者 �
在PE下也这样吗,如果也是这样 换个U吧
发表于 2010-12-2 19:39:09 | 只看该作者 �
换个桥吧,应该是桥的问题
发表于 2010-12-5 17:55:11 | 只看该作者 �
在BIOS 里就会很慢,
