查看: 6763|回复: 13
遇到一个奇怪的问题 航嘉电源老烧13007
发表于 2010-11-30 16:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
今天修一个航嘉电源  型号 bs-2006     辅助电源是p1014
主电源是7500+339架构
测试5vsb正常   其他电压无输出
检查发现 13007 烧了一个    果断换上  然后检查了一下相关电路 2.2欧的限流电阻  2.7k电阻  4148等  没有损坏
通电 还是没有主输出   一检查13007坏了一个,我晕难道我换得13007是坏的?我这可是新的呀,换之前应该测一下的
然后又详细的检查了7500的12脚电压 正常   8,11脚输出正常   两个945也正常
ok  把新的13007装上   通电  还是不行    一检查  13007又挂了  但不是刚换上的那个
彻底晕了  大家遇到过吗  应该是哪里的问题呀   次级整流管也测了 都是好的
发表于 2010-11-30 18:56:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
13007要成对地更换,新旧的放大倍数不一样。
发表于 2010-11-30 20:01:04 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 yzhq 的帖子
检查一下两个300V的大电容,看中点电压是否对称?
发表于 2010-11-30 21:49:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
其实航嘉还有一个通病,一个小电容,不管暴不暴,就是启动不了。
发表于 2010-12-1 01:46:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你把主电源推动变压器后面的两个小电容换掉。。
发表于 2010-12-1 08:18:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
13007还是找两个配好对,一起更换吧,这样可能保险些。我是新手,没经验,请见谅。
发表于 2010-12-1 10:33:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把2个13007换新 基极的小电解一起换  检查一下两个300V大电容失效 均压电阻开路
发表于 2010-12-1 15:02:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先查300V 大电源   再用13009 代换13007  看看是否再烧?成对换
发表于 2010-12-1 16:05:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 新安江 的帖子
中点电压是对称的
发表于 2010-12-1 16:11:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 cxit001 的帖子
13007一块一个  13009     1.2元 都是在电子元件市场买的
需要买的还有  7500(494)  买一些   339坏的很少  这个拆旧电源的用就行了
817的光藕    基准电压tl431    辅助供电管3886或5027   还有用场管的2n60
16v2200u的电容   10v1000u的电容  都要多买一些的
电阻比较常用的  均压电阻 150k  330k  有的场管的起动电阻是1m 过压保护电阻4.7欧   13007基极电阻1欧 2.2欧 2.7k还有1uf  2.2uf的电容
二极管4148可以买点用的不多可以拆旧的  初级整流的我买的是5408  还有rl257
次级整流拆旧的吧 整流桥也可以备几个选3.15安的足够了  保险也要买一个些的 我用的也是3.15安的
三极管c945(或1815)
200v330uf的大电容也要买一些
写的比较乱  暂时就想到这些  以后还有用到  到时候再买就行了
发表于 2010-12-1 17:14:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主确定你买的13007是正品吗
发表于 2010-12-2 16:36:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
犯了低级错误   今天又去买了一些13007  用万用表测了一下放大倍数   找了两个相近的换上了 上次没串灯泡   今天串了灯泡  通电   短路
其实这个电源的初级是没有问题的
是次级的问题    494的第4脚  电压一直很低  约 0.1伏
494一直输出脉冲  所以 13007烧了
今天换了494   339也换了 还是不行 这个电源得好好研究一下   大家觉得应该查哪里呀 很头痛呀
发表于 2010-12-4 13:07:13 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主接一个灯泡 看看 还烧不烧,是不是变压器问题了?
发表于 2010-12-4 14:25:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我这种问题遇到过好几次了,应该是以个105的CBB电容坏掉了,供你参考一下
