查看: 1282|回复: 9
T42待机不正常
发表于 2010-11-30 12:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好我手上有一台机子    是待机不正常待机电压0.15左右而且1631很烫我把631换了一样    两个电容我换一样   请高手指点
发表于 2010-11-30 12:43:08 | 只看该作者 �
有短路  看看 3V 5V 电感对地阻值
发表于 2010-11-30 12:44:48 | 只看该作者 �
按流程来修吧,测TB62501的59脚有没有3。3VSW,有时不一定是1631有问题,当然最先要打3,5V的电感的对地阻值了,看有没有明显的对地短路的问题啊
发表于 2010-11-30 13:03:54 | 只看该作者 �
应该是后级短路了吧。
发表于 2010-11-30 13:24:26 | 只看该作者 �
后级短路还是容易查到的   不知道是不是。。
发表于 2010-11-30 13:49:02 | 只看该作者 �
后机短路了
发表于 2010-11-30 13:53:45 | 只看该作者 �
后级有短路找个点位图查一下吧。
发表于 2010-11-30 15:46:03 | 只看该作者 �
已经修好了   是一个场管的问题
发表于 2010-11-30 15:48:43 | 只看该作者 �
待机0.15明显有短路嘛
发表于 2010-11-30 17:14:40 | 只看该作者 �
修复出来能不能详细点维修过程,好学习学习经验啊
