查看: 1969|回复: 4
[内存维修]
威刚内存大瘦身!
发表于 2010-11-29 23:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
小弟正在学习修内存,今天修根威刚的DDR400  512M的内存。用RST检测软件测得正反面都有颗粒坏了,在没有相同颗粒换的情况下,把反面的颗粒全部拆下,用拆下没有坏的颗粒换了正面的其中两粒。又从一坏的256内存上拆了粒带有256M数据的存储器换了512的。上机检测一切正常,成功瘦身为256的金士顿。
发表于 2010-11-29 23:49:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错啊,你就是把这根威刚拆下来的芯片修好了另一根512M的内存吧。
发表于 2010-11-30 00:16:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
直接把那条256的装上去就可以512了
发表于 2010-11-30 20:46:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2010-11-30 22:13:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 linmingxing 的帖子
你真是的,一说就中。{:3_55:}
