查看: 1586|回复: 3
精英775 INTEL芯片组问题
发表于 2010-11-29 20:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
精英775 INTEL芯片组问题
今一朋友拿来一块精英主板,开机跑E9 17代码,这板是DDR 1  DDR2,兼用板,量DDR 1的2.5V供电组电压才1.91V, DDR 2的供电也是此电压,电源管理是RT9202,请教这板该怎修
发表于 2010-11-29 21:53:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我刻你以前测过,好象是在不上内存的时候,DDR和DDR2的电压都是一样的,2.5V,你是插内存试的还是没插,因为插与不插会影响到内存识别脚
发表于 2010-11-30 07:07:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
插上DDR 1内在还是1.91V,谢谢
发表于 2010-11-30 07:08:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这板不管插DDR1或DDR2内存,都是1.91V,电源芯片是RT9202,它的工作状态还没细查,谢谢
