查看: 1929|回复: 9
改高压
发表于 2010-11-29 19:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位前辈请指教一下笔记本改高压怎么改,各引脚的定义怎么区分
这种问题不用发帖了..直接在论坛一搜有N多的前人留下的帖.  发表于 2010-11-29 19:44
发表于 2010-11-29 19:22:14 | 只看该作者 �
用万用表量,固定电压的脚是电源脚,开机后屏显示时有高电平的脚为触发脚,其余脚位可以不管
发表于 2010-11-29 19:32:54 | 只看该作者 �
谢谢了楼主
发表于 2010-11-29 19:34:36 | 只看该作者 �
量出一个19V,一个3V,一个地线,就OKl额
发表于 2010-11-29 19:35:16 | 只看该作者 �
回复 亚新科技 的帖子
还有亮度脚呢
发表于 2010-11-29 19:45:08 | 只看该作者 �
供电,开关,亮度,地线
发表于 2010-11-29 21:18:51 | 只看该作者 �
不用这么详细,只要知道供电,地线,还有开关,就ok了
供电(19),开关(3)
发表于 2010-11-29 23:23:36 | 只看该作者 �
回复 zhenjianchang 的帖子
亮度脚可以不用管,因为多数笔记本的亮度控制定义并不相同,同样,不同高压板对亮度的控制电平也不尽相同,所以,即使接上,也不一定能正常使用,不接反而影响不大
发表于 2010-11-30 08:25:59 | 只看该作者 �
谢谢了各位LZ
发表于 2010-11-30 12:26:17 | 只看该作者 �
主供电   开启信号    地    这3个接好就可以了
