查看: 5733|回复: 17
三星205BW指示灯不受控
发表于 2010-11-29 17:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老客户拿来一款三星205BW液显。接上电指示灯闪,拆开一看有2个25V1000UF的电容坏了,报了80元说电源板和驱动板都坏了(我知道这种驱动板容易坏但不会 修)。修!换了电容再开,灯不闪了,但不受控。主芯片稍微有点热,屏的型号是CLAA201WA。有2个程序芯片一个是PM25LV010,另一个是MP1583DN,(电源板的供电很正常)到这我就不知道咋弄了。望同志们指点一二。
发表于 2010-11-29 18:13:04 | 只看该作者 �
先量下电压正不正常,要么就 是程序坏了
发表于 2010-11-29 18:18:28 | 只看该作者 �
那可能是驱动板坏了。
发表于 2010-11-29 18:18:33 | 只看该作者 �
背光不受控 查高压控制电路。
发表于 2010-11-29 18:22:31 | 只看该作者 �
供电很正常,现在我也知道是程序坏了,接下来是怎么弄?那个PM25LV010需要不需要换,我有编程器,但没程序啊,有哪位兄台给传个?谢谢。
发表于 2010-11-29 18:23:41 | 只看该作者 �
回复 张定文 的帖子
不是背光不受控,是开关不受控,也没暗影的。驱动板不受控了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-29 22:09:52 | 只看该作者 �
不是说了嘛,三星显示器一般是高压线圈坏或MCU坏,你这个开关不受控很明显就是MCU坏,估计你开关电压偏低,在1.5v左右!
发表于 2010-11-29 22:23:15 | 只看该作者 �
这年头生意这么难做,大家都拿程序卖钱去了,去淘宝上要个吧
发表于 2010-11-30 12:03:36 | 只看该作者 �
应该是MCU程序坏啦。
发表于 2010-12-1 15:44:07 | 只看该作者 �
回复 xq1174306581 的帖子
不是MCU,是MCU的程序。
发表于 2010-12-1 16:38:03 | 只看该作者 �
是程序坏了. 不过你没编程器, 给你程序也没用.
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-12-1 20:58:08 | 只看该作者 �
是呀,一个编程器只能刷一个牌子驱动板,没办法,还是换MCU快!
发表于 2010-12-1 21:11:50 | 只看该作者 �
指示 灯亮,屏显示正常吗。检查过按键吗。要不在掏宝上买一个带有程序的芯片。
发表于 2010-12-1 21:12:39 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-1 21:13:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-4 08:58:25 | 只看该作者 �
谢谢大家,我把驱动板换了。不过也很难搞,三星的4线6键。我把按键拆开然后把电阻取掉了,又接了4根线才搞定。
发表于 2010-12-4 10:18:37 | 只看该作者 �
换主板80元啊!!!
发表于 2010-12-5 08:41:40 | 只看该作者 �
回复 nicelegend 的帖子
不好意思,我收了200大洋,很较真的一个客户,我坑了他一下。他 来了就说必须给他弄好,我心想又不是返修的,怎么必须给你弄好呢?那不是考验我的技术的吗?就坑了他。
