查看: 1970|回复: 10
IBM T41 加电无显!朋友帮忙分析一下
发表于 2010-11-29 17:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   IBM T41  显卡是9000的
   一年前做过显卡的,现在加电没有显示,电流在0.5左右,各大电感电压全部正常,也复位,显卡我取下来,从新植株了,还是一样,CPU电压也有,但是CPU 一点温度都没有,3205也换过,检测卡还是跑00  搞了一天了,头大了,是在没有思路了。有遇到类似的,大哥吱一声。
发表于 2010-11-29 17:24:23 | 只看该作者 �
CPU有电压,但没有温度,不跑CPU,其他正常,这样的话估计是CPU底座可能虚焊啦,,做一下底座试试
发表于 2010-11-29 17:25:20 | 只看该作者 �
搜一些老帖取取经
发表于 2010-11-29 23:47:40 | 只看该作者 �
CPU或座子坏了
发表于 2010-11-30 09:43:48 | 只看该作者 �
CPU 我换过了 还是一样   座子也加焊了
发表于 2010-11-30 09:45:37 | 只看该作者 �
加焊南北桥看看吧!是不是做显卡做虚了?
发表于 2010-11-30 09:47:38 | 只看该作者 �
啥参数都没有,估计也就是板卡维修级别,你测了CPU的复位、vcore pg信号、U的时钟吗?打了U座到南桥和到北桥的AD阻值吗?
发表于 2010-11-30 09:58:00 | 只看该作者 �
复位侧过了 时钟都正常   U座到南桥和到北桥的AD阻值  这个不会啊  大哥说说呢 怎么测的
发表于 2010-11-30 10:34:19 | 只看该作者 �
你这个估计连cpu的电源好都没有发出来吧,时钟有了吗,下个t4电路分析看看吧
发表于 2010-11-30 11:02:33 | 只看该作者 �
T4系列的案例大把,到论坛上找找吧!
发表于 2010-11-30 11:18:46 | 只看该作者 �
不过笔记本座子坏的可能比较少呀,我看来还是南北桥的可能大点吧,最好还是用打阻值卡测下阻值对不对,供电,复位,时钟,阻值都正常的情况下再考虑座子吧!从最简单做起
