查看: 3148|回复: 13
街坊邻居过来看看勒
发表于 2010-11-29 16:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
小弟现在手上有一块ASUS P5B的主板 可是BIOS被客户拆掉不见了  ,我手上又没有一样的主板  麻烦各位大哥手上又主板的帮帮忙看看BIOS的型号是好多我自己这里好找一个来刷   谢谢各位了
发表于 2010-11-29 17:01:40 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
8Mb Flash ROM
发表于 2010-11-29 17:07:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 林万兴 的帖子
谢谢这为大哥  可是我找了好多8M的BIOS刷了是报错的哦  不知道是不是型号不一样的原因还是必须要和原来型号一样的BIOS哦
发表于 2010-11-29 17:18:26 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
P5B Deluxe/WiFi-AP Edition SST25VF080B
P5B Deluxe  MX25L8005
发表于 2010-11-29 18:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟  P5B  BIOS 程序  是1M
发表于 2010-11-29 18:25:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你得找1M ROM芯片
发表于 2010-11-30 12:43:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怎么我的这张图也是个空的BIOS?
发表于 2010-11-30 15:53:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在主板流行有8脚的BIOS。
发表于 2010-11-30 15:58:27 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
BIOS你找错了,,南桥边上 有个8脚 的才是,,7楼那个图片,在南桥卡簧边上 跳线下面 那个是
发表于 2010-11-30 16:41:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
25X80VSIG  BIOS位置是9楼说的那个才是
发表于 2010-11-30 17:53:59 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
看了我给的 I/C 型号,楼主应该知道摆乌龙了吧?
SPI_J1 是编程接口,旁边那八只脚 SMD I/C 就是 BIOS。
可以用软件加上排线接上 SPI_J1 就能刷 BIOS 了。
发表于 2010-12-1 08:01:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
找了1个MX25L8005的  现在主板好了  谢谢各位大哥
发表于 2010-12-1 13:31:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原来是串行BIOS
楼主怎么刷的啊,在板上用跳线刷的还是在板外刷的
发表于 2010-12-2 08:01:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
办外用编程器刷的啊
