查看: 12144|回复: 3
别相信电脑测温软件的温度!
发表于 2010-11-29 10:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别被鲁大师或者QQ管家等提供的温度软件工具忽悠了:
他们显示的电脑温度来自于电脑的BIOS信息,电脑的BIOS信息是厂家在bootloader时候的一段固件代码,里面有测温程序,而程序是可以人为编写的的。
假设温度传感器测温是60度来说,代码里面可以固定减去5度或者减去10度,供给上调接口的温度就是45度或者50度。这是厂家说的算。可以根据电脑运行时间和进程,调整温度信息。以保证温度能一直在良好的数值之间
还有鲁大师可以把这个退成广告,交钱的厂家,提给客户电脑上的温度就低点。
其实判断温度高低,最好方面就是手感,手直接触摸笔记本键盘面和笔记本底部。
真正准确测温度,有代表性的,只有通过测温器,探头深入笔记本内部测温。
自从有了鲁大师的测温后,品牌差的厂家就可以做手脚,提供好的温度和散热假象到鲁大师的界面上,达到蒙骗的效果。
所以别相信测温软件,相信自己手感!
发表于 2010-11-29 10:58:32 | 只看该作者 �
不是吧LZ?这个是哪里传来的消息啊?
发表于 2010-11-29 10:59:38 | 只看该作者 �
确实是这样
只有参考价值
发表于 2010-12-1 16:30:02 | 只看该作者 �
回复 king亚文 的帖子
楼主说话有矛盾:
楼主讲:电脑的BIOS信息是厂家在bootloader时候的一段固件代码,里面有测温程序,而程序是可以人为编写的的。
        如果这个是真的,哪厂家什么还要给钱给鲁大师呢?自己直接修改数值不就好了吗?
