查看: 6064|回复: 35
[显卡维修]
伤痕累累的英伟达6800GTS治好了外伤却有奇怪的内伤,终极法治好了奇怪问题
发表于 2010-11-28 21:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
月初从一捡垃圾老头手里用20米买来一张6800GTS的PCI-E显卡,拿在手里蛮重的,仔细看遍卡全身,偶滴天呐,卡全身大大小小掉了几十个零件,由二极管三极管,电阻和电容,电容到好办,电阻,三极管难判断,先看看卡的写真。
发表于 2010-11-28 21:50:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容好办,基本随便上,看体积大小。续流二极管也好办,三只脚的要判断是普通三极管还是场管,根据外围电路进行判断。接下去是判断电阻,根据外围电路一般选择1K--10K之间进行试验,如果是IC周边的可查看PDF资料,通过断断续续的3天,终于把外伤治愈了。上机测试,期待的顺利跑马和”滴“声同时伴随着清晰的无杂质的画面出现了,顺利进入系统。接下去跑3D测试,在跑3D的过程中会无规律的出现黑屏现象,黑屏时间一般在1秒至3秒,一会亮一会儿黑屏,晕S掉。难道我选择的电阻和三极管有错误?对选择的电阻用不同的阻值进行试验,没有结果。黑屏的时候,GPU,显存等供电很正常。此后进入几天的思考中。。。。。。。。。。。。。通过不断的各种修理和排除法终于解决了,我先留个悬念,各位会从哪几方面来思考。答案在30楼揭晓,与大家共享。
发表于 2010-11-28 21:51:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上兄弟,下手太快了吧,我还没写完呢,答案后续揭晓。
发表于 2010-11-28 22:02:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么治好的,怎么没有过程??????????
发表于 2010-11-28 22:16:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
30楼还早,我也码一楼,期待中。。。
不知道什么时候才能达到楼主这样的水平,到楼主的程度估计什么都会修了。
发表于 2010-11-28 22:21:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
来码个楼,来基地半个月了,下个星期应该要学显卡了,先看看!!
发表于 2010-11-28 22:26:01 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
黑屏一般都是GPU的问题  你是不是加焊的
发表于 2010-11-28 23:31:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也过来加一层,楼主别再卖关子了啊,再卖,就都来顶贴了啊!
发表于 2010-11-28 23:37:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
怎么才9楼???
菜鸟等答案。
发表于 2010-11-28 23:42:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1。温度可能过高,保护了,黑了。
2。GPU显存或总线部分虚焊、显存虚焊或坏了,8个显存的卡坏几个位正常使用没大问题,跑3D可能会贴错图黑屏。
3。供电6PIN中间有个脚用来拉低电平来检测是否有接6PIN,接触不好就会出问题。或显卡功耗大电源供应不来。
4。想不到了。。。
发表于 2010-11-28 23:43:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不知等多久才等到30楼啊``````
发表于 2010-11-29 00:19:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我猜想大概是GPU和显存之间的AD线问题,PCB划伤有短路
发表于 2010-11-29 00:45:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
GPU虚焊?散热不良?还是供电不足?
发表于 2010-11-29 00:48:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LZ这样的都能修好!真是牛啊!
发表于 2010-11-29 09:06:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计是被“超频、开管”了。
发表于 2010-11-29 09:55:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷新显卡BIOS么?
发表于 2010-11-29 10:21:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不会是BIOS的问题吧?要不就是没接外接供电,供电不稳造成的!
发表于 2010-11-29 11:47:42 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
快30楼了。。。。
试过电容值有些少出入跑3D会黑屏,每个电容拆下检查更换后就好了
发表于 2010-11-29 12:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
洗洗干净先    加楼
发表于 2010-11-29 15:21:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
30楼来了`````快点讲解啊
