查看: 7095|回复: 10
DELL,HP电源头 中间脚 作用?互插结果?中间脚电压是???
发表于 2010-11-28 21:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL头,中间脚应该是电池电压测量充电脚。
DELL头中间是不是应该1.5V呀??
而且如果中间脚没电压:电池不能充电。开机出现F2报警,说不能充电。
2:HP头;中间怎么17V??边上19V.
而且如果中间脚没电压:机器速度很慢很慢很慢很慢.卡的就开就都要10分钟。中间脚一有电压,就立刻好。速度快
http://www.chinafix.com.cn/thread-160365-1-1.html
请教:为什么HP插入DELL,能烧的开不开机器;主板烧到EC了.我见过那HP变压器插DELL上的,烧了主板IO。。
DELL插入HP,没试验过。。。
说DELL中间脚,是电压,HP是信号。
这些脚是干什么的呢?为什么接口一样大,一不小心,差错就烧
发表于 2010-11-28 21:35:47 | 只看该作者 �
我买的戴尔专用头子中间的脚是3.3V
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-28 21:13:52 | 只看该作者 �
接口的定义不一样的。  一个1.5V  一个17v,他不烧才怪
发表于 2010-11-28 21:40:54 | 只看该作者 �
中间脚主要是侦测的作用~~~给机器一个侦测信号~~机器接受到信号电压后~别的元件正常工作~~中间侦测电压不对的话~~~有的机器能正常使用~~有的机器就不能开机或者能开机正常使用但是电池不能冲电~~呵呵~~我就知道这么多~~献丑了
发表于 2010-11-28 22:01:53 | 只看该作者 �
侦测!
发表于 2010-11-29 00:20:28 | 只看该作者 �
对的,是侦测,用可调电源会报错的。
发表于 2010-11-29 00:51:16 | 只看该作者 �
电压检测用的!HP的中间好像是6V左右吧?
发表于 2010-11-29 01:13:51 | 只看该作者 �
呵呵不一定的。HP中间的是18V多点,但是不接上主板上,你直接量的话是没有电压的
发表于 2010-11-30 14:33:05 | 只看该作者 �
DELL D600中间脚后级有3.3V上拉电压。
发表于 2010-11-30 15:44:48 | 只看该作者 �
我有一个,HP6515B的,中间也接19V咧,就会不充电,不知道为什么,我试验过了,
发表于 2010-12-1 10:15:45 | 只看该作者 �
HP6515B的机器可以自己改飞两根线改成通用的头子。这个我试过了。很方便。至于DELL就没那么方便了。带侦测信号的。
