查看: 4520|回复: 28
东芝M305遇到的问题
发表于 2010-11-28 19:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿过来一台东芝M305,开机显示很暗,接独显正常。于是测灯管,没问题,测供电大概14V左右,剩下高压条换通的上去后正常了,进系统关机,本来很简单的问题马上装。由于当时试机用的是电池,所以忘了下下来,再固定高压板的时候用镊子把供电的线向里压的时候可能碰到高压板旁边的开机还是调节的线,当时机子转了下就关了,马上意识到没下电池,等装好了再试,发现按开机没反应,接可调电源待机电流0。01A,按开关没变化。右下角电源指示灯亮,拆机量开关上3。3V电压正常,没看到烧的地方,也没发烫的原件再在量高压板供电那有20V的电压,查了半天没什么头绪,忘高手指点,这个机子不知道有图纸没有
发表于 2010-11-28 20:01:37 | 只看该作者 �
唉 又一个备具 我也烧过好几次 不过挺幸运都修好了 有的是待机芯片直接击穿了 有的是电容对地了
楼主修好后,以后要多加小心哦
发表于 2010-11-28 21:00:42 | 只看该作者 �
这有什么呢,按不开机来修就好了。
发表于 2010-11-29 10:04:35 | 只看该作者 �
直接换掉WPCE775
发表于 2010-11-29 10:46:07 | 只看该作者 �
请问下楼上的这个WPCE775里面有没有带程序的,我们这有卖新的不知道装上去行不行
发表于 2010-11-29 19:57:38 | 只看该作者 �
最后还是换了一个WPCE775,一样的问题还是开机没反应,开机按钮上3V,5V都有,拆掉外设都一样,不知从哪里下手了
发表于 2010-11-29 20:53:28 | 只看该作者 �
有没有放电试一下啊,最简单直接有效的方法,可能是保护了
发表于 2010-11-29 21:13:13 | 只看该作者 �
倮板也不开机吗
发表于 2010-11-30 09:32:30 | 只看该作者 �
放电了的,裸板也不通电
发表于 2010-11-30 09:47:54 | 只看该作者 �
楼主,你的这个M305的机器是不是独立显卡?965PM的板子。
如果是,请有时间帮忙备份个BIOS程序。感谢了
发表于 2010-11-30 09:50:22 | 只看该作者 �
只能按不开机处理了!
发表于 2010-11-30 11:03:03 | 只看该作者 �
按时序来查吧,不然你不知从何下手的.
发表于 2010-11-30 11:12:05 | 只看该作者 �
这个问题不是太好搞,要有图纸看看
发表于 2010-11-30 11:47:30 | 只看该作者 �
楼主你把那板的版号发出来下,我们帮你找下看有图纸没。
发表于 2010-11-30 12:13:52 | 只看该作者 �
学习啦,多谢
发表于 2010-12-1 18:39:33 | 只看该作者 �
没办法找不到拆机的WPCE775,只有从东芝板上拆下来的才能用,没想到这么麻烦,提醒大家注意了
发表于 2010-12-1 18:46:11 | 只看该作者 �
是那个芯片的问题吗?我知道了,以后会注意的,谢了!
发表于 2010-12-1 19:56:25 | 只看该作者 �
不知道楼主就好了没,我这里有一台昨天给小第修暗屏改高压条,结果把南北桥都烧了,连内存都坏了。楼主不妨把桥好好量一下。
发表于 2010-12-1 21:42:13 | 只看该作者 �
不注意就修出大问题了。
发表于 2010-12-1 21:50:03 | 只看该作者 �
修机要小心点,人为故障最不好修了
