查看: 14985|回复: 25
诊断卡26不过,竟是内存的问题
发表于 2010-11-28 19:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来一直认为,诊断卡26不过,屏幕不显卡,是bios或者显卡方面的问题。
昨天发现一例,诊断卡到26,不开机,竟是内存的问题。
插诊断卡,ci到26,显示器不亮,换诊断卡,还是c1到26,屏不亮,仔细一看,他的主板自带诊断卡,自带的诊断卡一直在c1,就清洗内存金手指,主板内存糙,装上,滴的一声开机了。
发表于 2010-11-28 19:19:13 | 只看该作者 �
看来有的时候也别古板着以前知道的老知识,要学会变通
发表于 2010-11-28 19:33:52 | 只看该作者 �
应该是集成显卡的吧。内存需要调出部分当显存用。这样就好理解了。
发表于 2010-11-28 19:41:54 | 只看该作者 �
要是集成的显卡,就好理解了,有时测试卡与子不兼容的事情还是经常有的,有一次,我就遇到过,也没看测试卡,跑码,结果不一会儿人家都进系统了
发表于 2010-11-28 19:56:36 | 只看该作者 �
檢測卡只是做個參考用的,有很多主板都不跑嗎的...你遇到過嗎?但是主板是正常的...26也不一定就是顯卡撒,有些板跑 到25就全部過了,有些跑到2b才顯...有些跑到38才顯....不好說...憑經驗。。
发表于 2010-11-28 20:28:38 | 只看该作者 �
這些都是正常的
发表于 2010-11-28 21:39:07 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-28 21:42:53 | 只看该作者 �
内存槽灰太多也会有这样的
清洗一下
发表于 2010-11-28 22:27:56 | 只看该作者 �
第一次看见,学习了。要是跑25不过是什么原因, ECS 915GV-M7,网卡,BIOS,杀桥,杀座子,都不行。没思路了
发表于 2010-11-29 00:27:00 | 只看该作者 �
诊断卡只是一个辅助工具,具体还是靠自己
发表于 2010-11-29 01:13:20 | 只看该作者 �
像这些自带跑码器的多不兼容诊断卡。
发表于 2010-11-29 10:13:45 | 只看该作者 �
兄弟别怀疑自己!intel原装板子 跑26很正常是内存  还有很多主板自带诊断卡那种 特使是462的内存不行 特喜欢跑26!
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-29 10:25:20 | 只看该作者 �
诊断卡也仅仅是个参考,我以前就出过洋相,不跑吗就说板子坏了,但是板子竟然亮了,
发表于 2010-11-29 10:29:04 | 只看该作者 �
我也刚知道有这样的情况呀
发表于 2010-11-29 11:22:24 | 只看该作者 �
呵呵,很好的经验,学习了!
发表于 2010-11-29 11:46:28 | 只看该作者 �
回复 南阳迅达 的帖子
板子自带诊断卡,以自带的为准啊。上次我也修过一块,自带的,插上诊断卡不跑码,而自带诊断卡却正常跑,而且正常显示。
发表于 2010-11-29 12:22:43 | 只看该作者 �
诊断卡也不能全相信,我今天 装个华硕N4A770,居然跑13就亮屏幕,
很多板不能常理看之
发表于 2010-11-29 12:26:48 | 只看该作者 �
原来诊断卡有会也会误判呀!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-2 18:53:28 | 只看该作者 �
经验,学习了。。以后遇到会注意。。。
发表于 2010-12-4 00:29:27 | 只看该作者 �
灵活应用辅助工具。。。。维修主板。。。经验非常重要。
