查看: 2704|回复: 11
C5027怎么做绝缘?
发表于 2010-11-28 17:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
买不到C3866,买到的C5027是有金属散热片的,请问大家是怎么做绝缘的,实在是找不到绝缘锣丝的那个小胶管。
发表于 2010-11-28 17:48:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
买不到C3866,用D1887也可以,不用做绝缘的。
发表于 2010-11-28 18:00:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 百姓维修 的帖子
D1887是全塑封的,当然不用做绝缘啦。
发表于 2010-11-28 18:11:07 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
找块云母片,以前电晶体都用它来做绝缘
发表于 2010-11-28 18:39:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
从废的电源盒中取得。
发表于 2010-11-28 21:31:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可能是拆出来的小胶筒比较短,一扭紧镙丝就会短路了。郁闷。
发表于 2010-11-29 08:33:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拆料板的肖特基或电源管的绝缘片
发表于 2010-11-30 16:48:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
想尽办法节约成本,找结缘片
发表于 2010-11-30 17:09:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 heyqqq 的帖子
绝缘片好弄,那个绝缘锣丝的小胶管才难找啊。
发表于 2010-11-30 17:16:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C3866我们是买拆机的,不难找      至于楼主说的那个镙丝上面套的  绝缘锣丝的小胶管  随便长个1007  13009   就大把
发表于 2010-11-30 17:55:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先用云母片做底层绝缘.锣丝位找不到胶套的话,可以用常见的绝缘纤维套套好,上面压紧的地方用一块没有铜皮的电路板穿个孔压就可以了,不过装好后要先测试有没有短路.
不过其实那些绝缘胶套和云母片在一些废电源或废板上很容易能找到,也不需要那么复杂...
发表于 2010-12-1 02:17:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
找根废USB线把里面线抽了用外面的管,剪稍长点,拧进去之后长出的部分正好堆在螺丝头和散热片之间,只是穿螺丝的时候能稍微费劲点,拧上之后拿表量一下螺丝和管子上的散热片没有短路就OK了
