ZXCVWtest
查看: 2795|回复: 10
20条电脑技巧
发表于 2010-11-28 17:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     本人玩电脑期间找遇到并着到得20条电脑技巧。大家看下:
1.有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标。
  2.在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快
  3.用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
  4.MSN发出消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以shift+enter或ctrl+enter
  5.浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方法如下:地址栏写about:abc 回车,就看到效果了。
  6.Windows快捷键:
  win+m 显示桌面
  win+pause 系统属性
  快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp)
  彻底删除:shift+del
  不让光盘自动运行:按shift
  Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键
  Ctrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
  Ctrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
  Alt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
  F2:更改名称
  windows+e 资源管理器.
  windows+r 运行.
  windows+f 查找.
  windows+u 关闭系统.
  windows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口.
  windows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口.
  Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单.
  按住 CTRL+SHIFT 拖动文件:创建快捷方式.
  7.关机快捷方式
  (1). 在桌面空白位置按鼠标右键 -> -> 选
  (2). 在键入rundll.exe user.exe,exitwindows
  (3). 在键入或你想要的名称 -> 按
      8.重新启动快捷方式
  (1). 重复以上 (1)
  (2). 在键入rundll.exe user.exe,exitwindow***ec
  9.RUN - > cmd 或者command
  就会看到DOS窗口。不知道大家注意到那个小小的图标没有,在左上角。
  点击这个图标,就会看到下拉菜单,尤其是Edit下的一些功能,很方便。
  10.con、nul是MS系统的保留名,它不能做为文件名!检查你的web空间是不是Mcontentnbsp;系统,可以建一个con的文件夹试试 。
  11.想把自己的某个文件夹的文件做一个列表? 用什么软件呢? 不用,直接在命令行下输入 “tree /f > index.txt”。打开index.txt看一下是不是一目了然。
  12.保存无边窗口页面请用CTRL+N新开窗口。
  13.如果一个文件夹下有很多文件,如果想快速找到想要的文件,先随便选择一个文件,然后在键盘上选择想要的文件的第一个字母就可以了。
  14.说个QQ隐身登陆的笨办法:
  在网吧上网,如果直接从注册向导登陆的话QQ是上线登陆的,可是有时候却不 希望现身,怎样实现隐身登陆呢?
  就是拿一个没用的QQ先从注册向导登陆了,选择状态为隐身,然后在系统参数 中选中以隐身方式登陆,点确定,然后直接在这个QQ上运行注册向导登陆你要 登陆的QQ,你会发现现在QQ是隐身的了。
  15.win98改ip不重启的办法:
  (1).改完ip选择取消。
  (2)在设备管理器里禁用改了ip的那块网卡。
  (3)启用网卡。
  ok,你改的ip已经可以用了。
  16.2000和xp下运行"cmd",进入dos窗口,复制和粘贴都用右键完成。
  17.收藏夹不要放在系统盘,以免忘了备份,每次装完系统用"超级魔法兔子“指定路径。
  18.对于系统不明白的地方,平时多看windows自带的帮助,不要盲目去找人解决,也许帮助才是最快和最全的。(其余软件也是同理)
  19.winxp自带批量重命名功能,只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文件,改完后,其他文件也会自动修改。
  20.上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,虽然方便以后不用再重复,不过如果是公用的机子,又不想让别人知道自己到过哪些地方,可以用“CTRL+ O(字母O,不是0)”,这时对弹出一个“打开”对话框,在其中的地址栏内 输入网址,就不会被记录下来了。
发表于 2010-11-28 20:10:03 | 只看该作者 �
大哥这是百度里都有的文章!
发表于 2010-11-28 21:28:01 | 只看该作者 �
回复 一帆科技 的帖子
嘿嘿 ,标注是资料
发表于 2010-11-28 21:30:03 | 只看该作者 �
回复 lxj2010 的帖子
因为去找的时候,找很久没找到,找到后,我想有像我一样进来的新受需要看看的
发表于 2010-11-28 21:35:20 | 只看该作者 �
汗!!灌水啊,大哥??
发表于 2010-12-2 17:35:26 | 只看该作者 �
顶一下!不过好像看到过!
发表于 2010-12-2 19:14:40 | 只看该作者 �
顶,都很常用
发表于 2010-12-3 14:26:37 | 只看该作者 �
在其他地方好像见过类似的?
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-3 16:48:13 | 只看该作者 �
晕 不要发这些东西出来啊 很垃圾的哦。。。
发表于 2010-12-3 19:24:53 | 只看该作者 �
回复 文易福 的帖子
是哦,对于你们这些高手来说,是很垃圾,也很常识。谁又是从一开始就什么都会的呢,请不要歧视新手。谢谢
发表于 2010-12-3 19:26:18 | 只看该作者 �
来点百度里面搜不到的
