查看: 4701|回复: 22
宏基显示器的问题。
发表于 2010-11-28 10:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台宏基19显示器。闪屏。修过后,现在的问题是加电会在屏上出现宏基的ACER标志。然后有时候能看到进系统的数字条。有的时候直接就黑屏了。这是咋回事呢?会是驱动板的问题吗?如是驱动板的问题,为什么会出现宏基的标志呢?哪位有同样经历的大哥请指教一下啊。谢谢了。
你把驱动板的主芯片加焊一次,不行的话试试刷软件  发表于 2010-11-28 18:10
发表于 2010-11-28 13:19:49 | 只看该作者 �
可以进到桌面的时候直接换这个显示器看看。
发表于 2010-11-28 13:48:18 | 只看该作者 �
灯管的问题多点   虚焊了
发表于 2010-11-28 14:57:53 | 只看该作者 �
你先用通用驱动板  试试吗
发表于 2010-11-28 15:50:43 | 只看该作者 �
有可能是主机的毛病,换一台主机试试
发表于 2010-11-28 17:51:04 | 只看该作者 �
ACER  的我修过很多一般都是灯管
发表于 2010-11-28 17:55:03 | 只看该作者 �
嘿嘿 可能是 灯管接口虚焊 或者露电
发表于 2010-11-28 17:57:05 | 只看该作者 �
路过 长点知识 呵呵
发表于 2010-11-28 17:57:35 | 只看该作者 �
路过 长点知识 呵呵
发表于 2010-11-28 18:31:39 | 只看该作者 �
回复 Beck 的帖子
试过了。还真的就是不亮啊。唉。
发表于 2010-11-28 18:32:40 | 只看该作者 �
回复 deqing2010 的帖子
用其它机器上整套的电源板和驱动板试过,屏是正常的。没问题。
发表于 2010-11-28 18:33:45 | 只看该作者 �
回复 教授zb 的帖子
教授:是显示器坏了。和主机没关系啊。
发表于 2010-11-28 18:40:49 | 只看该作者 �
回复 yao888 的帖子
我也考虑过这个问题,但是如果是漏电的话,为什么换上别的电源板和驱动板就是正常的呢?
发表于 2010-11-28 22:46:45 | 只看该作者 �
灯管挂了 接口部分虚焊了 把灯管拆下来重新装一下就好了
发表于 2010-11-28 23:38:06 | 只看该作者 �
京东方的屏,灯管的问题,
发表于 2010-11-29 10:51:42 | 只看该作者 �
灯管一个一个的试,应该有一个有问题的。
发表于 2010-11-29 12:15:39 | 只看该作者 �
那就试下外接两个灯管,试下罗。如果灯管亮下就灭,那就不关屏的事,一步步来吧,兄弟
发表于 2010-11-29 13:21:27 | 只看该作者 �
高压板也有可能.
发表于 2010-11-29 19:06:42 | 只看该作者 �
灯管和高压板都有可能,指示灯颜色一直正常吗
发表于 2010-11-29 19:16:01 | 只看该作者 �
回复 老五哥 的帖子
楼主是不是V193W的型号,如果是,那就是这款显示器的通病了,直接换驱动板,还不行就连电源高压板一起换,我修了两台一模一样的型号,一模一样的故障,反复测试,最后还是要全部换才OK,换的是通用驱动板,那个开关线改得才叫痛苦
