查看: 2149|回复: 5
硬件启动过程
发表于 2010-11-27 22:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假设没有任何的电力设备在供电(没电池和电源),这时候,机器内部只有RTC电路在运作,南桥上会接有一个3V的纽扣电池来供给RTC电力,以保持内部时间的运行和CMOS信息。在插上电池或者电源的时候,机器内部的单片机EC就Reset并开始工作,等待用户按下Power键。在此期间的时序是:ALWAYS电开启以后,EC Reset并开始运行,随后发给南桥一个称为‘RSMRST#’的信号。这时候南桥的部分功能开始初始化并等待开机信号。这里要注意,这时候的南桥并没有打开全部电源,只有很少一部分的功能可用,比如供检测开机信号的PWRBTN#信号。
  在用户按下Power键的时候,EC检测到一个电平变化(一般时序是:高-低-高),然后发送一个开机信号(PWRBTN#)给南桥,南桥收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号(他们的作用参看上页的图),开启了所有的外围电压,主要是+3V,+5V以及DDR2.5V等,并发送PM PWROK信号,这信号表明外围电源正常开启。
PM PWROK将作为一个使能信号发送到CPU外围VCCP的电压Generator,并开启VCCP。在此之后,VCCP Generator会发出CORE_V
发表于 2010-11-27 22:30:56 | 只看该作者 �
学习了,这个跟主板的有什么不同吗
发表于 2010-11-28 13:54:40 | 只看该作者 �
这个以前看到过  但是没实际用到过 还是谢谢了
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-2 01:38:33 | 只看该作者 �
有点难理解
发表于 2010-12-2 16:18:52 | 只看该作者 �
你这个是 台式机的还是 笔记本的
发表于 2010-12-2 16:21:51 | 只看该作者 �
现在修到需要看启动流程的机子很少
