查看: 1526|回复: 7
朋友的机器开机不进系统!
发表于 2010-11-27 20:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
朋友的机器fujitsu的。PY64机型,开机的时候硬盘光驱都可以抓得到,但就不不进系统选项,我换过硬盘现象一样,光驱去掉,现象还是一样,硬盘的抓取值没有问题,就是不仅系统选项,该怎么修!
发表于 2010-11-27 20:51:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没遇到过  呵呵  学习学习
发表于 2010-11-27 21:03:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
怎么不进系统停在那个界面?用光驱装个系统盘引导下看能不能进,还是你硬盘里根本就没有系统。
发表于 2010-11-27 21:15:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 大众客服 的帖子
你这个问题有点悬,不进系统是停在光标处还是停在滚动条处呢,如果停在光标处建议你刷新BIOS试一下,如果在滚动条处,建议你把内存、显卡换一下,如果还是不行,估计是北桥的问题了!
发表于 2010-11-27 21:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是停在选项之前,根本就喝没系统一样!
发表于 2010-11-28 13:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
搞个系统 重新装下
发表于 2010-12-7 09:57:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在好了!是硬盘本省的问题!换个硬盘再换个系统OKl啦!
发表于 2010-12-7 10:05:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这么简单问题还上来发表什么,进不去系统就换个硬盘看是不是坏了, 没坏就重装系统。
