查看: 2526|回复: 13
屏幕会导致主板掉电?
发表于 2010-11-27 16:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接手一神舟本本,板号u50si1 MAX8770的。开机掉电,能看到屏幕闪一下。
拆机,裸板上电。OK.插上外接,没有问题,接上原屏,掉电,拔掉高压板,依然掉电。然后换屏试了下,不掉电。
+3.3V_LCD刚开始为0,然后掉电瞬间,跳动一下,也就是屏幕闪了下就掉电了。看图纸,这个应该是高压板的开关信号吧只有100ma电流的,和屏没关系的,纳闷中啊~
发表于 2010-11-27 16:07:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没人遇到过这情况吗?闷~~~~~~~~~~
发表于 2010-11-27 16:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个情况有没有理论支持啊~~
发表于 2010-11-27 16:18:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏上的事啊
不知道为什么,不放心啊,换屏给客户了,没2天又掉电的话咋办啦  发表于 2010-11-27 16:39
发表于 2010-11-27 16:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换屏就不掉电,但是我就是想知道为什么啊~~~~~~~~想不通啊~~怕换个屏给他拿回去又掉了,到时候回来找麻烦~
发表于 2010-11-27 16:56:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不想了,头大~~下班
发表于 2010-11-27 17:01:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那信号明明写着呢  +3.3V_LCD    是屏上的供电
发表于 2010-11-27 18:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 wuzhiwei11 的帖子
屏有另一个脚的3.3V供电,屏供电点开机就有了
发表于 2010-11-27 19:14:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是屏有短路了。不然不会换个屏就好的
发表于 2010-11-27 20:59:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏有短路吗?
发表于 2010-11-28 09:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
原屏和好屏的各点对地阻抗基本一样~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-11-28 09:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我擦,幸亏没给客户换屏,今天早上来好屏接上也会掉电了~~
发表于 2010-11-28 09:56:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示掉电你怎么不考虑下显卡呢
没有BGA的,所以一般先不考虑桥的问题,把能想到的情况都排除了才考虑桥的  发表于 2010-11-28 10:59
发表于 2010-11-28 13:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
奶奶的,现在故障扩大了,上电瞬间马上掉电了~
