查看: 4070|回复: 14
精英MCP68M-M2不跑码
发表于 2010-11-27 15:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,复位灯闪下就灭,不跑码,各处电压正常,内存无时钟
CPU压过,桥压过,还是一样啊
发表于 2010-11-27 15:25:21 | 只看该作者 �
此版多数为桥空焊引起的
发表于 2010-11-27 15:40:37 | 只看该作者 �
很难修就放弃
发表于 2010-11-27 15:49:09 | 只看该作者 �
换个U  试试不行的话  加焊桥
发表于 2010-11-27 15:55:42 | 只看该作者 �
加焊桥...CPU座检测下
发表于 2010-11-27 16:04:50 | 只看该作者 �
既然电压都正常,怎么不查时钟和复位????
发表于 2010-11-27 19:19:42 | 只看该作者 �
加桥吧
发表于 2010-11-27 19:39:36 | 只看该作者 �
不跑码 先要确定时序 是否完成,查下CPU复位有无,正常 就干桥
发表于 2010-11-27 19:43:30 | 只看该作者 �
NV的桥吧。杀吧
发表于 2010-11-27 20:18:17 | 只看该作者 �
顺序::电压 时钟  复位。BIOS  总线。桥
发表于 2010-11-27 20:35:49 | 只看该作者 �
电压 时钟 复位 跑一下U到桥的线路 刷一下BIOS 杀桥
发表于 2010-11-27 23:50:04 | 只看该作者 �
先把内存时钟解决了,跑跑线,压压桥试试
发表于 2010-11-28 00:36:07 | 只看该作者 �
看见NV的桥先杀了再说
发表于 2010-11-28 18:41:33 | 只看该作者 �
精英的主板,南北桥架构,北桥SIS661,南桥SIS964,加电后主板跑D0,遇到两块板子了,故障一样
发表于 2010-11-29 00:47:46 | 只看该作者 �
你要把问题述说得详细点, 就这么简单几句话,别人只能给你个大概答案
