查看: 2021|回复: 12
一杂牌845主板 死机故障
发表于 2010-11-27 09:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时诊断卡从D5跑20   有时跑2R  然后显示,到显示CPU 内存信息的时候  死机 无任何反应 内存供电用的是B3000  0438 的场馆 靠近CPU的这个管子2点多V  在内存下面的这个管子控制角4点多V  输出2V整,不知道是不是他坏了  ?还是应该查什么  散热方面我已经查过了    板号是mb661gx
发表于 2010-11-27 10:01:39 | 只看该作者 �
内存电压  2.5V     好好对着槽查下
发表于 2010-11-27 10:06:27 | 只看该作者 �
换了内存条没有啊 ,可以试试 ,
发表于 2010-11-27 10:06:43 | 只看该作者 �
换了内存条没有啊 ,可以试试 ,
发表于 2010-11-27 10:12:12 | 只看该作者 �
内存换过了  测机的条子 外设备都没问题的
发表于 2010-11-27 11:44:09 | 只看该作者 �
怎么没人回答了呢
发表于 2010-11-27 11:46:14 | 只看该作者 �
有没有电容爆
发表于 2010-11-27 12:21:08 | 只看该作者 �
回复 renmeng 的帖子
2V偏低了
先换个再说吧
发表于 2010-11-27 14:30:46 | 只看该作者 �
不知那2V多是多少,2V5还是2V6的?
发表于 2010-11-27 16:53:32 | 只看该作者 �
你的意思是,进入BIOS时,就死机吗..
发表于 2010-11-27 18:16:51 | 只看该作者 �
差不多吧。2V管子换过了  不行 还是到BIOS死机    而且重启后 也不能复位,死机之后重启 。,不能显示   直接D0 不过内存
发表于 2010-11-28 00:15:09 | 只看该作者 �
可能IO有问题。
发表于 2010-11-28 15:10:22 | 只看该作者 �
CPU的MOS管2.多V?。。如果是这样的话。。CPU主供电IC有问题。换个试试/我有修到过。上电跑//跑到C3后就掉电。。。是保护了。换过。。主板正常。。CPU的MOS管正常为1.5左右
